查看: 228|回复: 1
三极管的工作状态
发表于 2020-10-13 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。当三极管用于不同目的时,它的工作状态是不同的三极管的三种状态也叫三个工作区域 1. 截止状态 
当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。一般将IB≤0的区域称为截止区, 在图中为IB=0的一条曲线的以下部分。此时IC也近似为零。由于各极电流都基本上等于零, 因而此时三极管没有放大作用。 
其实IB=0时, IC并不等于零, 而是等于穿透电流ICEO。 
一般硅三极管的穿透电流小于1μA, 在特性曲线上无法表示出来。锗三极管的穿透电流约几十至几百微安。  
当发射结反向偏置时, 发射区不再向基区注入电子, 则三极管处于截止状态。所以, 在截止区, 三极管的两个结均处于反向偏置状态。对NPN三极管, UBE<0, UBC<0。    
2. 放大状态 
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。此时发射结正向运用, 集电结反向运用。 在曲线上是比较平坦的部分, 表示当IB一定时, IC的值基本上不随UCE而变化。在这个区域内,当基极电流发生微小的变化量ΔIB时, 相应的集电极电流将产生较大的变化量ΔIC, 此时二者的关系为 ΔIC=βΔIB 
该式体现了三极管的电流放大作用。  
对于NPN三极管, 工作在放大区时UBE≥0.7V, 而UBC<0。    
3. 饱和状态 
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。 曲线靠近纵轴附近, 各条输出特性曲线的上升部分属于饱和区。 在这个区域, 不同IB值的各条特性曲线几乎重叠在一起, 即当UCE较小时, 管子的集电极电流IC基本上不随基极电流IB而变化, 这种现象称为饱和。此时三极管失去了放大作用, IC=βIB或ΔIC=βΔIB关系不成立。
一般认为UCE=UNE, 即UCB=0时, 三极管处于临界饱和状态, 当UCE<UBE时称为过饱和。三极管饱和时的管压降用UCES表示。在深度饱和时, 小功率管管压降通常小于0.3V。  三极管工作在饱和区时, 发射结和集电结都处于正向偏置状态。对NPN三极管,UBE>0, UBC>0。
NPN三极管输出特征曲线
NPN三极管工作状态
1、截止:发射极反偏、集电极反偏
UBE《0.7V,发射极反偏;
UCE》UBE,集电极反偏。
三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。
2、放大:发射极正偏、集电极反偏
UBE=0.7V,发射极正偏;
UCE》UBE,集电极反偏。
IC=β * IB,其中β正常情况下在几十到100多的范围内。
Ib控制Ic,Ic与Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。
3、饱和:发射极正偏、集电极正偏
UBE=0.7V,发射极正偏;
UCE《UBE,集电极正偏,此时UCE=0.2~0.3V左右。
当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大IB,IC也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压UCE只有0.2V~0.3V,UCE《UBE,发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常与截止配合于开关电路
判断方法:
先假设是在饱和区,在计算C E两端的电压,以0.3伏作为饱和区放大区的判断标准(小于则为饱和模式,大于则为放大模式);当C E间电压为无穷大时即为截止区!
放大到饱和状态的转换:
在放大状态时,随着输入电流IB的增大,当输出电流IC在负载电阻上的压降等于电源电压时,则电源电压就完全降落在负载电阻上,UCE不断变小直到等于0.2~0.3V,于是集电结就变成为0偏压,并进而变为反偏——即由放大状态转变为饱和状态。
当输入电压反偏时,则发射结和集电结都成为了反偏,没有电流通过,即为截止状态。
! Z  n" K4 u' {$ ?4 @# G
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-10-13 14:19 | 只看该作者
    很有用的三极管知识
    GMT+8, 2025-7-29 08:34 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
