Vishay日前宣布推出新型VCS1625Z超高Z箔(Z Foil)表面黏着电流感应芯片电阻。该元建采用Vishay的Z箔技术,可降低电阻组件对环境温度变化(TCR)和外加功率变化(PCR)的敏感度。与其它电阻技术相比,Z箔技术可使稳定性提高一个数量级,设计人员可确保在固定电阻应用时实现较高的度。 VCS1625Z提供±0.05ppm/°C(当温度介于0°C至+60°C之间)或±0.2ppm/°C(当温度范围在-55°C至+125°C)(参考温度为+25°C)的工业级TCR、在额定功率时±5ppm的功率系数(自身散热产生的RΔ)及±0.2%的容差。其典型电流感应电阻经过1,000小时工作负荷后负载寿命稳定??R0.5%,在额定功率、温度70℃情况下工作2,000小时负载寿命稳定性为±0.02%。 该组件允许设计人员将各种超高精密规格并入一个组件。VCS1625Z除了具有低TCR、紧缩容差及超卓的负载寿命稳定值外,在温度为+70°C时还具有0.5W的额定功率、<-40dB的电流噪声及0.05μV/°C热电势(EMF)等特点。此电阻采用无电感(<0.08μH)和无电容设计,以及4 Kelvin连接,可提高度。 VCS1625Z可提供几乎瞬时的热稳定时间,1.0ns的快速响应时间,且无振铃。该电阻符合EEE-INST-002和MIL-PRF 55342标准,适用于军事及航空应用,可处理具有极小变动的不寻常环境状况。 VCS1625Z可提供极高的静电放电抗扰度,耐受超过25kV的静电放电。在0.3Ω至10Ω电阻值范围内,可校准任何容差的任何值,且不会增加成本或供货时间。此组件采用卷带或迭片包装,包括具有金制端子、无铅端子和锡/铅端子的版本。 VCS1625Z的典型应用包括精密电流感应、开关及线性电源、磅秤、回馈电路、精密分压器、电源管理系统及测试和测量仪器中的放大器;实验室、医疗和武器系统;电子束应用;卫星和航天系统;商业和军用航空电子设备。 目前VCS1625Z可提供样品,并已开始量产。
( P! t; H' D7 Y5 T0 } |
