查看: 317|回复: 3
一个关于运放的问题
发表于 2020-10-12 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的运放上电后即使不输入任何电压也会有输出,而且输出还不小,所以经常用VCC/2作为参考电压。我这样说对不对?还有这应该是什么参数?还有选择运放应该注意哪些参数?望指教!
2 d& {4 d7 t7 K7 ], ]
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-10-12 16:50 | 只看该作者
    在电池供电的应用领域—特别是PDA和移动电话,由于电池电压会随着干扰而下降,因此应选择PSRR性能好(~80dB)的运算放大器。此外,要注意高增益配置,这是因为耦合到运放中的噪声将导致噪声电平升高。电阻器的选择也十分关键,更大的阻值会产生更高的噪声。设计师可以利用4?估算约翰逊噪声(Johnson noise)或电阻噪声,这里R的单位是K欧姆,因此100K欧姆电阻产生大约40nV噪声! 如果运用多个运算放大器,减少噪声的一个方法是采用图1所示的方案。该方法可以按因子??减少输出噪声,这里n是使用的放大器数量。对于LMV651而言,输出噪声将减少到大约12nV/??。此外设计师必须考虑限制带宽以使噪声最小:设计师可以将一个小电容与反馈电阻并联使用,借此降低噪声。 运算放大器的选择也取决于其它的器件。设计师面对的一个普遍挑战是为模数转换器(ADC)选择合适的运算放大器。尽管市场上有许多类型的数据转换器,但是运算放大器和模数转换器之间的匹配规则却不一样,设计师在做出选择之前必须认真考虑某些准则。
    谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-10-12 18:14
    发表于 2020-10-12 17:21 | 只看该作者
    运放在没有任何输入的情况下有输出,是由运放本身的设计结构不对称造成的,即产生了我们常说的输入失调电压Vos,它是运放的一个很重要的性能参数。 运放常用VCC/2作为参考电压是因为该运放处在单电源工作状态下,在此时运放真正的参考是VCC/2,故常在运放正端提供一个VCC/2的直流偏置,在正负双电源供电时还是常以地为参考的。 运放的选择需注意很多事项,在不是很严格的条件下,常需考虑运放的工作电压、输出电流、功耗、增益带宽积还有价格等。当然,当运放在特殊条件下使用时,还需考虑不同的影响因子。
     楼主| 发表于 2020-10-12 18:14 | 只看该作者
    Blah 发表于 2020-10-12 16:503 s) J+ p; R8 g0 U6 ^- k
    在电池供电的应用领域—特别是PDA和移动电话,由于电池电压会随着干扰而下降,因此应选择PSRR性能好(~80dB) ...
    ! N# j4 J! v& E* k4 ^8 {6 v/ F谢谢啦
    # s6 n7 ~& m4 A2 o. \$ v0 B7 m
    GMT+8, 2025-7-29 06:29 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
