查看: 321|回复: 2
自动消磁PTC热敏电阻应用原理
发表于 2020-10-10 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用设计
  为了消除外界杂散磁场引起的图象扭曲,彩电和彩显中都设计了自动消磁电路, 由PTC热敏电阻和消磁线圈来达到消磁效果。其原理是每次开机时施加能量,在正常运行后逐渐移除能量,使电子束只受到偏转线圈的作用,而不受外部任何杂散磁场的影响。+ ?: T3 O$ y% S( ^2 b5 F9 K) ~
7 j, `4 L5 J! V3 X8 R  外形结构
  当开机时,PTC热敏电阻处在低阻态,消磁线圈中形成大电流,磁力线大于350At,可有效消除杂散磁场的影响。随后PTC热敏电阻在大电流的影响下进入高阻态,回路电流自动衰减,残余电流很小, 近似于开路,磁力线减至0.03At以下,达到正常运行下可接受的限度。
  自动消磁PTC热敏电阻因此应具备较大的冲击电流和极低的残余电流, 有较好的耐冲击能力和很高的耐电压强度。目前自动消磁PTC热敏电阻的发展趋势为小尺寸、低阻值、低残余电流和高耐冲击性、高可靠性.
  使用注意
  1.MZ7型正温度系数热敏电阻器是根据特定的用途设计制造的。因此,只能使用于规定的场合。
  2.MZ7型正温度系数热敏电阻器应在规定的标准条件下使用,否则,由于使用不当,将导致产品性能下降,甚至损坏失效。
  (1)使用时,工作电压、电流的选择不得超过参数表的规定;
  (2)请勿在腐蚀性、挥发性、易燃性、还原性气氛环境和靠近水、盐、油的场合以及真空、低气压、高气压条件下使用。MZ7型正温度系数热敏电阻器应在-10°C-+40°C温度内,相对湿度低于80%的条件下贮存,并避免温度骤变,阳光直射,腐蚀气氛、粉尘环境以及机械力的破坏。
  s! H* ~1 s8 u! N* e0 `& _
( c9 o" \# R, c0 v3 ]0 D$ C, d6 U) Q) i
发表于 2020-10-10 17:58 | 只看该作者
发表于 2020-11-25 12:20 | 只看该作者
学习基础
GMT+8, 2025-7-30 07:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
