安泰测试维修工程师在维修仪器中发现,多数仪器的故障都是由于操作者使用不当造成的。你知道吗,这“四大杀手”,正在烧毁你的仪器!
* m( j8 \& s3 O. g! ], e+ I# w一、大信号打坏仪器: 在使用仪器之前首先查阅技术指标说明书: 1、不得超过技术指标指南中提供的参数值,或分析仪上黄色警告标签指示的值。 2、关于要达到所列出的技术指标需要哪些条件,参考技术指标指南。请注意关于稳定时间、仪器设置和校准要求的信息。 二、静电损坏仪器: 注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护: 1、静电放电(ESD)可能损坏或损毁电子元件。因此,应尽量在防静电工位上进行测试。使所有元器件与可能产生静电的材料离开至少1米远。在将同轴电缆连接到分析仪之前,将电缆的中心和外层导体一起瞬间短路接地。 2、在运输和移动设备之前,在所有射频连接器上安装ESD防护罩。 三、使用绝缘材料或高电阻材料作为平台: 使用此类材料如果不注意的话电路板可能会通过感应充电导致设备烧毁。因为各种高电阻材料会形成静电场。为避免静电造成的破坏,带电材料于电路板之间请保持至少一英尺的距离,并且使用适当的材料。 四、使用未放电的电缆直接连接仪器: 电缆中心导体会在电路板或周围电场的感应作用下积聚电荷。如果随意使用未经放电的电缆连接到测试设备上就很可能会烧毁设备。怎么避免这种损坏的发生呢?在使用电缆之前先将电缆放电。 如何给电缆放电呢? 首先,确保器件没有通电。将电缆的一段连接到器件上,然后将另一端连接到50欧姆分流器上;也可以用一个夹子连接一个短路器。通过这种方式,您可以将中心导体连接到外部屏蔽中,让中心导体有效放电。最后,取下分流器,并立即将电缆连接到测试设备上。 以上四大烧毁仪器注意事项,切记要避免……根据多年维修经验总结仪器被“烧毁”,大多都是因为输入功率过大而造成的。 本文由西安安泰安泰测试维修中心整理发布,欢迎留言。 2 y s0 j& O, N' B, O* S$ k
