查看: 2923|回复: 12
求解:layout无法鼠标拖动移动器件
发表于 2010-12-4 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在layout里面鼠标选中器件拖动后放开,器件又回到未移动时的位置,只能通过ctrl+E来移动器件,器件多的时候就比较麻烦了,求解决方法。在router里面直接拖动是可以的。
发表于 2010-12-6 11:26 | 只看该作者
以前有遇到过 是开了金山词霸了 关了就行 ,你可以试试看
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
hugeme + 2 感谢提供有用信息
发表于 2010-12-6 13:06 | 只看该作者
以前我也遇到过,设置也是对的,就是不知道怎么回事,可能是软件问题。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
hugeme + 2 感谢回答
发表于 2010-12-6 13:17 | 只看该作者
第一个可能是软件设置问题,第二个可能是打开了DRC
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:20 | 只看该作者
回复 ll8013 的帖子  S1 ?4 i3 R4 f
" b* \9 a. D7 f
我电脑上没有安装金山词霸。。。1 Y% a% z, W+ `- o) A
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:21 | 只看该作者
回复 mindray_ty 的帖子/ a$ B, Q- O1 g  Q
( i' U, ]; U+ n# D$ H- B+ Z+ |$ B
DRC我打开和关闭都是这样。。。
8 C) i6 H& F5 K, A
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:28 | 只看该作者
问题解决了,根据二楼的提示,我把我电脑上的翻译软件灵格斯的划词翻译关掉就行了。。。哈哈
发表于 2010-12-8 16:18 | 只看该作者
根据你的提示我也把划词翻译关掉就行了  呵呵不一把金山都退出去
共同进步了哈,呵呵  发表于 2010-12-8 19:14
发表于 2010-12-8 17:21 | 只看该作者
哈哈,,,真的关了灵格斯的划词翻译就成了...
发表于 2010-12-9 08:54 | 只看该作者
还用翻译
 楼主| 发表于 2010-12-10 20:37 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
- j' U  ?0 \# W& I7 b4 h" \6 Y* b' i# ]( H& M
翻译软件是看芯片手册和英文文档用的,不是用这个软件拿来翻译的。。。。呵呵
发表于 2011-6-4 09:41 | 只看该作者
以前不知道为什么,现在试了一下啊,刚好
13#
发表于 2011-12-23 13:25 | 只看该作者
ll8013 发表于 2010-12-6 11:26
9 ?  ?3 {1 ?* v' p" Y' _以前有遇到过 是开了金山词霸了 关了就行 ,你可以试试看
* M/ W* Z- i, j1 }& }5 d  v! D9 y
真的吗  我金山是开着呢{:soso_e153:}
GMT+8, 2025-7-19 09:06 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
