查看: 235|回复: 1
钳形接地电阻测试仪技术参数
发表于 2020-10-9 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★ 功能特点:
  适用于测量各种接电装置的接地电阻值,也可测量低阻导体的电阻值。LCD数字显示,读数方便,分辨率高。具有抗地电压干扰的能力。辅助接地电阻小于10KΩ,对测试无影响。接地测试回路开路时,能给出提示符。可测量地电压、地电阻率。电池供电,携带方便。
  ★ 技术参数 :
  ★ 显示屏:4位LCD数字显示。高28.5mm、宽47mm
  ★ 钳口尺寸:长形钳口32mm×65mm ,圆形钳口 φ32mm
  ★ 钳口开口:长形钳口28mm,圆形钳口 φ32mm
  ★ 工作温度:-10℃-55℃
  ★ 工作湿度:10%-90%
  ★ 仪器质量:长形钳口 1320g(含电池) 圆形钳口 1120g(含电池)
  ★ 电 源:4节五号碱性干电池(6v)
  ★ 仪器尺寸:长形钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm
  圆形钳口:长260mm、宽90mm、厚66mm
  ★ 测量范围(Ω):0.1~0.99 、.0~49.9、50.0~99.5、100~199、200~395、400~590、600~1000
  ★ 分辨力(Ω):0.01、0.1、0.5、1、5、10、20
  ★ 度(Ω):±(1%+0.01Ω)、±(1.5%+0.1Ω)、±(2%+0.5Ω)、±(3%+1Ω)、
  ±(6%+5Ω)、±(10%+10Ω)、±(20%+20Ω)
1 {& k' {! u8 m: S5 B
发表于 2020-10-9 18:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 06:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
