查看: 271|回复: 1
详解热释电红外传感器
发表于 2020-9-30 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件。在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰。由探测元件将探测并接收到的红外辐射转变成微弱的电压信号,经装在探头内的场效应管放大后向外输出。为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,一般在探测器的前方装设一个菲涅尔透镜,该透镜用透明塑料制成,将透镜的上、下两部分各分成若干等份,制成一种具有特殊光学系统的透镜,它和放大电路相配合,可将信号放大70分贝以上,这样就可以测出10~20米范围内人的行动。
" i: j9 V" Q+ T  Z+ h. ?
) x" D  q; N  d' y+ @
菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方产生一个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,以提高它的探测接收灵敏度。当有人从透镜前走过时,人体发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。
5 E& T1 e3 y/ e( i1 x2 ]: {/ _3 ?  J7 y
人体辐射的红外线中心波长为9~10——um,而探测元件的波长灵敏度在0.2~20——um范围内几乎稳定不变。在传感器顶端开设了一个装有滤光镜片的窗口,这个滤光片可通过光的波长范围为7~10——um,正好适合于人体红外辐射的探测,而对其它波长的红外线由滤光片予以吸收,这样便形成了一种专门用作探测人体辐射的红外线传感器
$ g8 r. `% ~- P8 e: N* q7 f, c$ x0 d( q9 u. j9 t
被动式热释电红外探头的优缺点:
: o0 r4 c8 a3 `, H- {2 r4 ?
' _: O* @9 r; Q6 E. j优点:本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。价格低廉。
4 q* ^( A7 A# S4 \% [6 G+ H- u$ N0 J
缺点:
◆容易受各种热源、光源干扰
◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。
◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
+ G. W  j0 S$ H7 }: u# e: I' {% G
% `  J- E! e! T% \& S* i
抗干扰性能:
①防小动物干扰:探测器安装在推荐地使用高度,对探测范围内地面上地小动物,一般不产生报警。
②抗电磁干扰:探测器的抗电磁波干扰性能符合GB10408中4.6.1要求,一般手机电磁干扰不会引起误报。
③抗灯光干扰:探测器在正常灵敏度的范围内,受3米外H4卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。
+ O5 ?$ Y( c! g! v% N6 k& p! a$ ]* q" [" J8 D
红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感,而对于横切方向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。
8 K( n' t1 [1 W$ t+ ?) x
发表于 2020-9-30 13:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 01:08 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
