查看: 264|回复: 1
Vishay为MC AT薄膜电阻推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸器件
发表于 2020-9-29 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴片式电阻。此外,该系列中具有更低TCR和容差的新款精密版本也已经发布了。
  越来越多的电子设计要求器件能够耐受高温和潮湿效应,因为这些效应会影响到器件的稳定性和性能。Vishay的MC AT和精密电阻能够在这些应用当中提供稳定的性能。
  今天发布的新款系列器件可在175℃的高温下工作1,000小时,在85℃环境温度下的功率等级高达400mW。器件的高温性能和高功率等级使设计者能在恶劣和高温环境中使用MC AT电阻,且不会损失电性能和可靠性。器件同样支持设计者利用MC AT电阻的整个功率,也可以扩大安全裕量,从而提高稳定性。与同样尺寸的典型电阻相比,MC AT电阻还具有优异的高脉冲负载容量。例如,1206尺寸的器件的ESD强度高达2,000V(人体模型)。
  所有MC AT器件具有优异的耐潮能力,通过了85℃和85%相对湿度的严格条件下工作1,000小时的鉴定,为在恶劣环境中提供高可靠性进行了优化。
  精密系列具有低至±15ppm/K的TCR和±0.1%的容差,两个系列电阻的阻值范围扩展至47Ω。
  MC AT系列不但符合AEC-Q200标准,也通过了CECC。CECC的确保MC AT电阻能满足一套EN 140401-801定义的苛刻复杂的短期及长期性能要求。
  器件规格表概览:
  新电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周至六周。
0 `; ]: S" O& h( w8 o, ?* B# |" K+ r: }5 X
发表于 2020-9-29 18:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 01:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
