查看: 359|回复: 1
Agitek吉时利维修案例--DMM7510万用表无法开机
发表于 2020-9-29 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吉时利DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是图形采样万用表。9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施:
一、仪器型号:吉时利万用表DMM75103 o% ^; Q2 ~9 y$ |1 n/ n- S
二、故障现象
仪器通电后无法正常开机
三、检测维修
仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D Time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。
* D' V7 d# z3 g, X5 \1 `8 D
四、维修结果
仪器开机正常,报错现象消失,测量信号正常,维修结束。
以上吉时利维修案例由西安安泰测试维修中心整理发布,如需了解更多仪器维修相关知识,欢迎访问安泰测试网。
五、安泰测试可维修故障:$ P" B) ~* ^! e% a# y& i4 ?
1、电源故障:不能正常开机# h3 Y9 W1 |$ c) J& ]$ w
2、端口故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常5 q% N' A* Z& }3 z% v# a
3、显示故障:花屏;黑屏! m, v( k3 }2 Z. S4 }0 {
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
  c. v9 ], n& W# {2 [2 _2 [5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
% C: {. j( K1 T' N- y) ?4 d6、其他使用问题等。# M  Z1 m" i4 Y' R# Q1 C
7、开机报错5001、5003、5051……等;+ W( D8 v3 D, q/ [$ o
8、开机不认通道板;( ^- e/ k& |. E& r- d, t* P
9、通道输出指标超差等故障。
: g; X& g* L1 G' X. H  S: d
发表于 2020-9-29 13:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 01:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
