Toshiba美国电子元器件公司(TAEC)推出6器件采用TSON先进封装的30V MOSFET系列。这些新器件用于同步DC-DC转换器中,如移动和台式电脑,服务器,游戏机和其它电子器件中,需要输入电压转换的子系统,如处理器,存储器和其它负载点器件。由Toshiba开发的器件采用第五和第六代UMOS V-H和UMOS VI-H工艺技术,通过低栅极电荷(QSW)实现低侧MOSFET的低导通电阻和高侧MOSFET的快速转换速度。薄型,紧凑型,3.3mmx3.3mmx0.9mm TSON先进封装相比于广泛采用5.0mmx6.0mm SOP-8封装,降低了64%的贴装面积要求,同时具有同等功耗1.9W。 新的产品系列包括5个N沟道MOSFET和1个MOSBD,MOSFET和肖特基二极管融合在一个单一芯片上,提供了低电感结构,从而提高功效。此产品系列提供了一系列特性使设计者符合各种系统要求。额定电流范围为13A~26A,RDS(ON) (典型值)为4.3~12.2milliohms (mΩ),输入电容从990~2200 picofarads (pF) (典型值),反向传输电容(Crss)从54~140pF(典型值)。 . K2 r, q& i9 K. j
