查看: 223|回复: 1
东芝推出了低导通电阻快速转换的30V MOSFET
发表于 2020-9-24 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东芝美国电子元器件公司(TAEC)提供采用TSON封装的6个器件30V MOSFET。这些新器件可用于同步DC-DC转换器应用,包括移动和台式电脑、服务器、游戏机和其它电子器件领域,它们需要用于子系统如:处理器、存储器和其它点负载器件的输入电压转换。(Toshiba)器件由东芝公司开发,采用15和16代UMOS V-H和UMOS VI-H处理技术,实现低侧MOSFET的低导通电阻和低栅极电荷(QSW)的高侧MOSFET的快速转换速度。薄型、紧凑型3.3mmx3.3mmx0.9mm TSON封装,与广泛采用5.0mmx6.0mm SOP-8封装相比,降低了64%的安装面积,同时达到了1.9W的同等功耗。
  新产品包括5个N沟道MOSFET和1个MOSBD,MOSBD的单芯片组合了MOSFET和肖特基阻挡二极管,提供了低电感结构,因此提高了能源效率。该产品提供了一系列的特性,使设计人员能够满足不同的系统要求。额定电流范围为13A~26A,RDS(ON) (典型值)为4.3~12.2毫欧(mΩ),输入电容从999~2200微微法(pF)(典型值),反向传输电容(Crss)为54~140pF(典型值)。
  价格和供货情况:
  现可提供Toshiba MOSFET系列的推出的产品样品,采用TSON封装,已开始大规模生产。样品数量价格起价为$0.35。
: _7 C+ m9 C/ c7 l' Q6 ~
发表于 2020-9-24 18:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-29 01:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
