日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩大了符合美军标MIL-PRF-55342的E/H薄膜贴片电阻的阻值范围,推出增强型E/H贴片电阻。该系列电阻采用紧凑的2208、2010和2512外形尺寸。增强后的器件使高可靠性应用能够用上更低阻值的电阻,在±25ppm/℃ TCR下的阻值为49.9Ω,容差为0.1%,10Ω电阻的容差为1.0%。 增强型E/H贴片电阻适用于对性能有严格要求的高可靠性军事和航天应用,采用性能稳定的薄膜,在+70℃下使用10,000小时后的性能特性为200ppm。100%的筛选和广泛的环境测试确保了器件的可靠性,从而使器件的故障率等级达到了“R”级(每1000小时0.01%)。 电阻的真空镀膜端电极制造技术(all-sputtered wraparound terminations)保证了优异的附着力和尺寸的一致性,采用精密的晶圆切割工艺实现了的尺寸和洁净、整齐的边角。E/H器件的电镀镍隔层使器件可以在+150℃高温下工作,高纯度的氧化铝衬底实现了高额定功率。 除小于-25dB的低噪声和±0.5 ppm/V的低电压系数以外,这些无感电阻的TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差可低至0.1%,典型的卷包电阻小于0.010Ω。 E/H器件的存放寿命稳定率为100ppm,工作温度范围为-55℃~+125℃。电阻提供抗静电的华夫包装或卷带包装,并可提供非标注的阻值。 ) c9 i# m* G; b# i# w- S0 i
