在对输入信号处理的过程中,许多器件/系统具有线性和非线性特性,不同特性的传输特性当然对输出信号有不同的影响。# B, p1 H: }0 a' \5 z" i% l8 N5 V
具有线性传输特性的器件/系统对于输入信号只产生幅度和相位的变化,而不会产生新的频率成分。
/ b e' V1 e) [ C7 {$ K5 f非线性器件/系统能对输入信号的频率进行搬移,或产生新的频率成份,如谐波和交调。
O% f! l: u& a$ Z( m8 e2 l许多在通常信号条件下具有线性特性的器件/系统可能会表现出非线性,如进入饱和区的放大器,这种情况对于无源器件(电缆;滤波器)和有源器件(放大器)都是存在的。
0 n. s9 o+ {2 }7 b8 C
; ~+ \5 X7 D j, j图1 线性和非线性特征
/ K7 t7 z% z* }7 J3 M- r当用于系统传输信号时,传输信道电路应保证对输入信号不产生波形变化的失真。非线性器件/系统会产生新的频率成分,肯定会引起输出信号波形变化。
6 ^5 A+ G: Z' \$ G( ?1 ?0 _, c但是,线性器件/系统,也会使波形发射变化。6 C& r4 ~8 z V) \$ e
要满足波形不失真传输要求,器件/系统传输特性需满足:
) v& X3 }# b9 r( l2 q7 j3 k幅度/频率特性在工作频率范围内要保持恒定,相位/频率特性在工作频率范围内保持线性。
& j1 C9 D1 Q4 `, @3 {2 c/ P8 x4 T$ r- U4 s. n$ g* P! Y
图2 线性系统的不失真条件
5 N+ b/ \7 P5 C下面的例子可以反映器件/系统的幅度/频率特性对传输信号的影响。
: @' ] t' \1 F, K( m' b% w例中线性网络的激励输入信号为类似方波波形,该信号在频域上包含三个频率成份:基波;二次谐波;三次谐波。该信号通过线性网络时,线性网络具有的幅度/频率特性对基波和三次谐波衰减大,使输出信号频谱发生变化,相应时域波形从方波变为圆滑类似正弦波形。
# O* z1 D* q- z- e* _9 S: I这是为什么对放大器,滤波器等器件在工作频带范围内幅/频抖动(ripple)有严格要求的原因。0 u! r; H9 r- g& }9 p3 e
/ H. [% P& G8 D8 G% r! Q) B8 `
图3 幅频特性对信号的影响
& W0 \/ J% }0 c' v3 s8 \类似的例子可以反映器件/系统相位/频率特性对传输信号波形的影响。& P) n/ r7 [( y5 n
在器件/系统实际工作中传输的信号都是占有一定频率带宽的调制信号,如果器件/系统的相位/频率特性不线性就会使调制信号波形发生变化,造成信号失真。/ G. s: a2 f K
1 b* F7 ~8 C( L) Q) d! I$ i; P
图4
+ b; a0 {1 [0 D |
