光敏二极管的反向直流电阻在无光照时可达到几兆欧;有光照时,下降到几百欧左右。其主要参数如下。 1.最高工作电压 最高工作电压也称为最高反向工作电压。它是指无光照时,光敏二极管中反向电流≤0.2~0.3uA时允许的高反向电压。该电压一般为10-50V。 2.光电流la 光电流I啊是指在受到一定的光照及最高工作电压下流过管子的反向电流。一般光电流为几十微安,并且与照度呈线性关系。光电流越大越好。 3.暗电流IB 暗电流是指在无光照且加一定反向电压时的反向漏电流与暗电流。通常在50V反向电压下的暗电流小于100uA。暗电流要求尽量小。光敏二极管的暗电流随温度变化而变化,如硅光敏二极管的IB值,在环境温度升高30-40℃时将增大10倍。因此,在要求稳定性高的电路中,需要考虑进行温度补偿。 4.光谱响应特性 不同类型的光电二极管,其光谱特性和峰值波长都不相同。图3-10画出了硅光敏二极管和锗光敏二极管的光谱特性曲线。从该曲线可看出,锗管的光谱范围要比硅管宽,硅光敏二极管的光谱范围为400 -1100nm,其峰值波长为880 - 900nm,其与GaAs红外发光二极管的波形相匹配,可获得较高的传输效率。锗光敏二极管的峰值波长约为14 650A(1A= O.1nm),在采用同样的白炽灯作为光源时,它的光电池比硅管的大。
% A* l" R% W' W7 g6 x/ F
s; g5 ~- J' v$ m' e- y
: H( v2 V& o6 }
