Vishay日前推出新型高温1-W表面贴装Power Metal Strip电阻,该产品是业界首款可在–65~+275℃温度范围内工作的2010封装尺寸电流感测电阻——WSLT2010…18。WSLT2010…18电阻具有极低的电阻值范围(10~500m)、较低的误差(低至±0.5%)和低TCR值(低至±75ppm/℃)。 WSLT2010…18的耐高温能力和高额定功率(为标准WSL的两倍)使其可用于恶劣、高温环境中的电流感应和脉冲应用,而无须牺牲额定功率或电气性能。设计中可应用 WSLT2010…18的系统应用范围包括汽车发动机和传动控制、音频电子、气候控制、防抱死制动和工业油气钻探,包括井下测试/测量设备。 WSLT2010…18采用专有技术制造,具有极低的电阻值。该产品采用全焊构造和低TCR(小于20PPM/oC)的固体金属镍铬合金电阻材料,可提供极低的电感值、的频率响应(高达50MHz)和低热 EMF(小于3μV/℃)。 目前,该新型电阻可提供样品,并已实现量产,大宗订单的供货周期为4~6周。
. l9 ?; g6 v, ]% T$ S, | |
