日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型TNPU e3系列高薄膜扁平片式电阻,外壳尺寸分别为0603、0805和1206。 Vishay的新型TNPU e3薄膜扁平片式电阻融合了TNPW e3产品成熟的可靠性与先进的水平。这种独特的组合使这些器件非常适合工业、汽车、航空航天、医学和电信设备中的放大器、分压器和控制单元等应用。 这些器件具有优良的抗湿性,即使是在恶劣的环境条件条件下,运行也非常稳定可靠。在-55℃至+125℃的温度范围内,这些电阻具有低至±0.05%的容限和低至±5ppm/K的TCR值。其标准电阻值的范围为100W至511kW。 TNPU e3系列器件适用于在自动化SMD组装系统上进行处理,可以使用波峰、回流或汽相等进行自动焊接。这些电阻均符合RoHS标准,其纯锡电镀可提供符合无铅(Pb)和含铅焊接工艺。 TNPU e3电阻的样品及量产批量现已提供,大宗订单的典型交货时间为8周。
* ^( A) ]" n1 f1 I# h) r, ~ |
