用万用表来检查电容器是否损坏的方法如下。
检查时,首先将万用表选择旋钮扳到欧姆挡R×1kΩ或R×l0kΩ上,然后用两表笔交替接触电容器的两端。若仪表指针有一定的偏转,并很快回到起始位置,则说明电容器完好;若指针摆动后不返回起始位置,则此时指针指示的电阻值即为该电容器的漏电电阻值;若指针偏转到0Ω位置,则说明电容器内部短路;若指针根本不动,则可能是电容器内部断线或失效。
电容器损坏的基本规律如下。
(1)高压移相电容器的损坏率高于低压电容器。
(2)室外电容器的损坏率高于室内电容器。
(3)夏季电容器的损坏率高于其他季节。
(4)电压波动较大、谐波电压较多、投切较频繁、接近谐振条件等因素都使移相电容器的损坏率增高。
(5)开关未装并联电阻的电容器,其损坏率高于装有并联电阻的电容器。
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-7-28 19:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
