福禄克红外热像仪广泛应用于电气设备维护、建筑检测及维护、研发与品质管理等多个领域,在检测过程发挥重大作用。不知道大家在使用中遇到“拦路虎”没?今天安泰测试就给大家分享一下超级实用的热像仪使用小技巧,希望对大家有所帮助。 1、对于狭窄空间内的目标检测, 能否用镜子反射被测物辐射来进行检测? 答:镜子对红外能量反射率不高, 建议使用抛光金属来进行反射, 在检测时还需要精确调整反射角度。 Fluke PTi120口袋热像仪和TiS20+/60+系列 2、热像仪能否对运动中的设备进行检测?对被测物体的运动速率是否有限制? 答:这取决于被测物体相对于热像仪的运动速率, 如果被测物体的运动速率小于 20 公里 / 小时, 可以用 9Hz以下帧频的热像仪。如果高于 20 公里 / 小时, 就需要购买 60Hz 帧频热像仪, 该款仪器需要做特别许可申请。 3、是不是在夜间进行检测, 可以避免太阳反射的影响,检测效果更好? 答:在绝大多数应用中, 日间检测与夜间检测并没有明显的效果区别。Fluke 热像仪和自带的热分析软件都可以通过调整背景温度补偿、 设置发射率等方法抵消掉大部分环境温度干扰。 有些特殊的行业应用, 为追求更快的检测效果, 会采用夜间检测方法, 例如建筑渗漏检测在夜间进行的话,环境温度比较稳定, 更容易识别建筑物因积水、 空鼓等造成的微小温差。 4、是不是在夜间进行检测, 可以避免太阳反射的影响,检测效果更好? 答:在绝大多数应用中, 日间检测与夜间检测并没有明显的效果区别。Fluke 热像仪和自带的热分析软件都可以通过调整背景温度补偿、 设置发射率等方法抵消掉大部分环境温度干扰。 有些特殊的行业应用, 为追求更快的检测效果, 会采用夜间检测方法, 例如建筑渗漏检测在夜间进行的话,环境温度比较稳定, 更容易识别建筑物因积水、 空鼓等造成的微小温差。 如果您在使用热像仪过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试。 ( b; R; r6 ?0 f7 l) ] s, {4 [
