查看: 257|回复: 1
弹片微针模组可有效提高连接器性能测试的效率
发表于 2020-9-14 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接器是电子设备中接通电路传输电流的部件,有着不可替代性。连接器的基本结构可分为接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分。
接触件:由阳性接触件和阴性接触件组成,通过阴阳两个接触件的插合完成电连接。接触件是连接器的核心零件,主要起到电连接的作用。
# H/ W) m. [1 ~  j- v. {
绝缘体:能使接触件按所需位置和间距排列,并保证接触件之间和外壳与接触件之间的绝缘性能。绝缘体也被叫做基座、安装板,要求绝缘材料具有良好的绝缘电阻、耐电压性能、易加工性。
外壳:作为连接器的外罩,主要为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护。
附件:有结构附件和安装附件两种。结构附件——卡圈、联接环、电缆夹、定位销、导向销、密封圈、密封垫等;安装附件——螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。
连接器在制造完成后,通常都要对成品做测试检验。例如BTB/FPC连接器测试,就要用到大电流弹片微针模组进行连接,能起到电流导通的作用,可保持测试的稳定性。在电流传输中大电流弹片微针模组具有高达50A的承载力,可取的pitch值最小能达到0.15mm,且有着平均20w次的使用寿命,精度高、阻抗小,有利于提高测试效率。
: ~; F, w9 S' A, J2 h) e
发表于 2020-9-14 18:38 | 只看该作者
连接器在制造完成后,通常都要对成品做测试和检验
GMT+8, 2025-7-28 19:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
