国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系列精度为5%,E-96系列为1%,在这街窒盗兄?獾牡缱栉?潜甑缱瑁?夏巡晒骸O旅媪谐隽顺S玫?%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。??精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
% r* ~9 s& ?9 G$ M1 C2 G1.0 5.6 33 160 820 3.9K 20K 100K 510K 2.7M
. _& t/ l, I1 Y7 ^1.1 6.2 36 180 910 4.3K 22K 110K 560K 3M
/ P) X( P! f# H. B. [1.2 6.8 39 200 1K 4.7K 24K 120K 620K 3.3M
( @3 X6 k+ ?: L; g1 \1.3 7.5 43 220 1.1K 5.1K 27K 130K 680K 3.6M
) n, S# v, N% y1.5 8.2 47 240 1.2K 5.6K 30K 150K 750K 3.9M
1 K0 c- v0 R% s. G1.6 9.1 51 270 1.3K 6.2K 33K 160K 820K 4.3M
m; F, U5 c: o( I1.8 10 56 300 1.5K 6.6K 36K 180K 910K 4.7M+ F4 F( n: x2 V4 S
2.0 11 62 330 1.6K 7.5K 39K 200K 1M 5.1M- i; \0 Q6 z4 Y7 @. K- j5 f
2.2 12 68 360 1.8K 8.2K 43K 220K 1.1M 5.6M
; r$ Y) k' Z9 J! q$ G! t1 w2.4 13 75 390 2K 9.1K 47K 240K 1.2M 6.2M* C" b5 n* l# Y1 A7 E& c/ Q; R* V
2.7 15 82 430 2.2K 10K 51K 270K 1.3M 6.8M
3 k9 R7 \* h0 Y; C$ |3.0 16 91 470 2.4K 11K 56K 300K 1.5M 7.5M( x, c2 m) j# ?5 r* M$ S& g/ X, L2 ~
3.3 18 100 510 2.7K 12K 62K 330K 1.6M 8.2M+ U& V, ]- p+ L
3.6 20 110 560 3K 13K 68K 360K 1.8M 9.1M( D& K7 h( y) O4 C( k3 q" K% A2 @
3.9 22 120 620 3.2K 15K 75K 390K 2M 10M' r: n# C0 B* V' L
4.3 24 130 680 3.3K 16K 82K 430K 2.2M 15M
+ M4 b0 r& J& ?! n4.7 27 150 750 3.6K 18K 91K 470K 2.4M 22M, }# ^0 h* v7 p* ?5 I2 s$ Z" {1 H3 A
5.1 30
) ^! o* v; F% W! ?' [8 {精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
9 i- {6 G0 d- d0 t( `10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K
2 s$ A' ^7 f; B10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K# |7 C) [, Y4 ~5 D& r; d! H& @
10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K8 D3 J/ g; o m) g) b& f1 ?. {! E
10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K
) o8 ]) a9 V( v g/ |* K8 I11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K
% {, u: R" d1 U11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K
0 g" X0 H Q3 E11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K
. S& ]7 Q5 V& C. ^3 |) B) S11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K
; n, G7 @( n* A9 [: I12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K
* k2 g: g8 E* [( Q% Y- p8 w+ g# P; W12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K
4 J% s0 n6 T7 z) S12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K
' X& P& _. |9 a0 z% ^+ V12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K. v& Y. m3 U8 y+ r/ O' h' ]
13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K7 i3 \" k+ t+ h; j& `4 {
13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K
8 O1 F# _ l/ L4 J2 a; ]13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K
" O; a+ }; j) {" X, o" U14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K' f2 q7 [* T, u7 C* m4 Q8 j
14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K& e. q9 R7 k8 e/ T- ^- _$ @; C
14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K$ F" `5 C" G, ^( m: Q
15 46.4 150 464 1.5K 4.75K 15.8K 47.5K 160K 499K
: I( A& o+ j3 B' S0 ?6 f% i15.4 47 154 470 1.54K 4.87K 16K 48.7K 162K 511K
( e# T/ X/ ?1 R( b: y" N2 _& f% {2 `3 |15.8 47.5 158 475 1.58K 4.99K 16.2K 49.9K 165K 523K
( y1 n) @2 K1 i16 48.7 160 487 1.6K 5.1K 16.5K 51K 169K 536K
% v4 u: X. S0 M) f; P6 c16.2 49.9 162 499 1.62K 5.11K 16.9K 51.1K 174K 549K
7 k5 S4 Z1 S3 j' U1 Q16.5 51 165 510 1.65K 5.23K 17.4K 52.3K 178K 560K
1 c3 M) g8 A% Y3 _* x16.9 51.1 169 511 1.69K 5.36K 17.8K 53.6K 180K 562K: M4 S+ N+ ]. B9 W7 U6 P S% }
17.4 52.3 174 523 1.74K 5.49K 18K 54.9K 182K 576K8 }2 g7 S3 j4 ~, Z# M+ L
17.8 53.6 178 536 1.78K 5.6K 18.2K 56K 187K 590K% Z( g, X- Q% ~1 `3 q2 T3 a9 m
18 54.9 180 549 1.8K 5.62K 18.7K 56.2K 191K 604K- q; X: y1 Z+ H/ k9 Q: N+ |
18.2 56 182 560 1.82K 5.76K 19.1K 57.6K 196K 619K5 h5 F! g. V. l, K/ r
18.7 56.2 187 562 1.87K 5.9K 19.6K 59K 200K 620K
5 n- J G/ C. t19.1 57.6 191 565 1.91K 6.04K 20K 60.4K 205K 634K7 z2 h# U s4 `' |9 @
19.6 59 196 578 1.96K 6.19K 20.5K 61.9K 210K 649K8 D% _5 q( f/ v
20 60.4 200 590 2K 6.2K 21K 62K 215K 665K
2 t( e) J& o/ r7 @, X0 n20.5 61.9 205 604 2.05K 6.34K 21.5K 63.4K 220K 680K
( [' l! R3 S G$ O2 Q3 k4 X: |21 62 210 619 2.1K 6.49K 22K 64.9K 221K 681K2 C8 {* G5 g% m* K2 ?1 O+ g" x; ~) Q
21.5 63.4 215 620 2.15K 6.65K 22.1K 66.5K 226K 698K" l& d* _; r; n; L. f B8 T
22 64.9 220 634 2.2K 6.8K 22.6K 68K 232K 715K
+ V0 u7 A1 f0 z0 _22.1 66.5 221 649 2.21K 6.81K 23.2K 68.1K 237K 732K5 Z7 {, M* C, D7 l- p
22.6 68 226 665 2.26K 6.98K 23.7K 69.8K 240K 750K
! m; s( f' d5 {7 c23.2 68.1 232 680 2.32K 7.15K 24K 71.5K 243K 768K# p! a) N$ \4 ~& b9 F7 j0 k
23.7 69.8 237 681 2.37 7.32K 24.3K 73.2K 249K 787K
: F* z- l1 c( w24 71.5 240 698 2.4K 7.5K 24.9K 75K 255K 806K4 _5 u% e4 n$ l' c `7 I
24.3 73.2 243 715 2.43K 7.68K 25.5K 76.8K 261K 820K- ~$ \: s$ Z n5 ~3 D
24.7 75 249 732 2.49K 7.87K 26.1K 78.7K 267K 825K3 W. c) w! W. T3 ^5 h+ D
24.9 75.5 255 750 2.55K 8.06K 26.7K 80.6K 270K 845K) \) E2 s9 y; q+ _; l: y
25.5 76.8 261 768 2.61K 8.2K 27K 82K 274K 866K5 o9 B" p2 V) O* ?) a1 b
26.1 78.7 267 787 2.67K 8.25K 27.4K 82.5K 280K 887K" p- O" B" |. W: u r
26.7 80.6 270 806 2.7K 8.45K 28K 84.5K 287K 909K
( t4 O; E6 K! p/ Z2 q27 82 274 820 2.74K 8.66K 28.7K 86.6K 294K 910K
% M! Q; I- t" E6 F27.4 82.5 280 825 2.8K 8.8K 29.4K 88.7K 300K 931K
3 h- G" S, @$ X8 o& u$ q% m- E" k28 84.5 287 845 2.87K 8.87K 30K 90.9K 301K 953K
6 d& n* g- W W4 Z) @5 O8 ^28.7 86.6 294 866 2.94K 9.09K 30.1K 91K 309K 976K3 n5 S( E5 H9 C
29.4 88.7 300 887 3.0K 9.1K 30.9K 93.1K 316K 1.0M
3 d" O4 E$ l1 s2 l30 90.9 301 909 3.01K 9.31K 31.6K 95.3K 324K 1.5M
# S2 W' H) a0 y5 C$ }30.1 91 309 910 3.09K 9.53K 32.4K 97.6K 330K 2.2M* s( m" ~% i/ D* Q# ?' y# C
30.9 93.1 316 931 3.16K 9.76K 33K 100K 332K
: R6 H0 @4 ^) F& W" l; [, O31.6 95.3 324 953 3.24K 10K 33.2K 102K 340K ( \. `! U2 I* o8 f1 I" d
32.4 97.6 330 976 3.3K 10.2K 33.6K 105K 348K
! C* ~: u. S, @电阻阻值一览表 | | F, g! ^5 \0 U8 K* A
阻值1 阻值2 阻值3 阻值4 阻值5 阻值6 阻值7 阻值8 阻值9
: X! t: J$ i4 }2 ]# ]4 M0.1欧 1.0欧 10欧 100欧 1.0K 10K 100K 1.0M 10M t) s$ T! @# Z5 o' w
0.11欧 1.1欧 11欧 110欧 1.1K 11K 110K 1.1M 11M
: n9 H y$ U! s, z! J7 L0.12欧 1.2欧 12欧 120欧 1.2K 12K 120K 1.2M 12M
# `: }( B: m; }: Q0.13欧 1.3欧 13欧 130欧 1.3K 13K 130K 1.3M 13M" r ]1 u1 y1 }5 q+ N$ P
0.15欧 1.5欧 15欧 150欧 1.5K 15K 150K 1.5M 15M
9 \3 }9 M8 C% ^% P" S8 Y0.16欧 1.6欧 16欧 160欧 1.6K 16K 160K 1.6M 16M
. U) ~' i8 u C0.18欧 1.8欧 18欧 180欧 1.8K 18K 180K 1.8M 18M* y. j6 k. [; E) n7 i! l! a
0.20欧 2.0欧 20欧 200欧 2.0K 20K 200K 2.0M 20M k5 ]5 y% c" X- p" E$ x+ Q
0.22欧 2.2欧 22欧 220欧 2.2K 22K 220K 2.2M 22M5 @; b2 d ~& ^
0.24欧 2.4欧 24欧 240欧 2.4K 24K 240K 2.4M
2 |4 A' X5 U4 T( s i0.27欧 2.7欧 27欧 270欧 2.7K 27K 270K 2.7M
, i+ M* P: N2 z8 F0.30欧 3.0欧 30欧 300欧 3.0K 30K 300K 3.0M $ T& T9 p( m. P; v7 X
0.33欧 3.3欧 33欧 330欧 3.3K 33K 330K 3.3M % N! x, U/ ^( [) w. o
0.36欧 3.6欧 36欧 360欧 3.6K 36K 360K 3.6M
/ i+ n! `; H9 g9 w9 W! H0.39欧 3.9欧 39欧 390欧 3.9K 39K 390K 3.9M
0 t8 D* E. Y8 O( V9 D0.43欧 4.3欧 43欧 430欧 4.3K 43K 430K 4.3M
3 ~* r+ D4 I5 W2 T% }( b0.47欧 4.7欧 47欧 470欧 4.7K 47K 470K 4.7M
% J5 J' G! g/ w: z+ ~0.51欧 5.1欧 51欧 510欧 5.1K 51K 510K 5.1M 4 m. m u/ _7 \: G$ b
0.56欧 5.6欧 56欧 560欧 5.6K 56K 560K 5.6M
& Z( g. p% Q J% w! K0.62欧 6.2欧 62欧 620欧 6.2K 62K 620K 6.2M
. \) S# x) v5 |0.68欧 6.8欧 68欧 680欧 6.8K 68K 680K 6.8M
3 b% G0 i; b( X0.75欧 7.5欧 75欧 750欧 7.5K 75K 750K 7.5M
% }7 [. {$ w2 J0.82欧 8.2欧 82欧 820欧 8.2K 82K 820K 8.2M 2 \& I% l+ N5 k4 w
0.91欧 9.1欧 91欧 910欧 9.1K 91K 910K 9.1M
5 F) _! z! P- A8 J) C7 B! U |
| # g/ b6 l X" U
