查看: 400|回复: 1
压敏电阻mov英文全称_压敏电阻MOV的选型
发表于 2020-9-3 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 C) l8 b6 l5 _! n9 {) u  压敏电阻mov英文全称
  “压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“VoltageDependentResistor”简写为“VDR”,或者叫做“Varistor”。
  压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
  压敏电阻MOV的选型
  压敏电阻应该在其本身额定的参数条件之内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间太长,会发生爆炸、起火、损坏周边的器件。压敏电阻具有价格便宜,抗浪涌能力强,电压范围大的特点,拥有相当广泛的运用。总结选型方法有以下几点可供参考:
  1、根据压敏电压(UN)的选取
  选取压敏电阻器的时候,首先要考虑到电网或者电路工作电压的波动幅度,选取压敏电阻的压敏电压时,要留有足够的余量。还要考虑到连续施加在压敏电阻两端的电源电压,选用压敏电压高一点的压敏电阻,可以降低故障率,延长使用寿命,但也有一个缺点就是残留的电压会增大。
  2、根据通流量(IP)的选取
  压敏电阻的标称放电电流应该大于要求承受的浪涌电流或者可能出现的最大浪涌电流。标称放电电流应该按照压敏电阻浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次以上的数值进行计算,约为最大冲击通流量的30%(即0.3IP)左右。
  3、根据箝位电压(VC)的选取
  压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
  在直流回路中要求UN≥(1.8~2)Vdc,交流回路中则要求UN≥(2~2.5)Vac,而在信号回路中则需满足UN≥(1.2-1.5)Vmax。同时在选择时注意避免残留电压过高损坏被保护电路即VC值选择不能过高。为了解决压敏电阻在动作后存在过高的残留电压VC,在设计电路的时候往往会在MOV之后并联一个电容和一个TVS管来吸收和卸放残留电压确保电路中元器件不被损坏。
# E7 X2 D/ G" E6 a1 X
发表于 2020-9-3 11:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 17:48 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
