电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有" y8 J! o1 L* j; M. x1 F, u E
极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解
3 q5 D: T( b- q0 ~, E% N K质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度! e/ A9 x' E7 U9 L r$ d
稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D 四% P3 g" ^2 {1 u7 l* x% O3 p. G
个系列,具体分类如下:
0 G5 r5 k! G, l7 T+ Z" K8 v/ u8 }类型封装形式耐压2 o% ], }# w6 ~( V: y% [
A 3216 10V9 e* M/ L2 }& B
B 3528 16V2 j" e4 s+ K# ]2 O$ O# N6 z" x
C 6032 25V: {) s) s# v( C) N, U I, W( X
D 7343 35V, A- L4 g$ x, p: s- c; ]3 @
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴& H( y1 Y" w, D' U: k
片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,+ |0 J- z4 ?2 }( a' ~! F
04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02 英寸,其他类同' |" V: V0 L8 z" ?3 g
型号尺寸(mm)
u2 D y1 {! P- l( Y英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差, `7 X# B5 H4 w
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05% |* c' ?5 |- |# m
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.100 ~5 g* D) @8 d. H
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20
8 C0 B# F. K2 T- E 1.00±0.20
1 ^/ Q& |! }$ Z3 s) s 1.25±0.20+ k' _/ e& _9 j. X6 q" h
1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20
4 |* N+ [5 E5 o- O: C1 p 1.00±0.20
9 d9 e7 M5 A6 T* f* M 1.25±0.20
$ h/ ^; }" w# Y `+ A# z) R) S1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30
2 d( `- D6 ]3 N1.50±0.30
* S# i _! y, q1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.009 S( y) ?/ l3 u1 H! g6 b
1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50
, W+ w0 s1 t9 G8 Q7 R& I! Q2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50
) @: G: g$ p1 f m# h3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00
: `" Q$ }6 Q$ W/ O. B. m- H贴片电容的命名* i9 U" [- n) h- Q! u: Z" R
贴片电容的命名:
, S2 R3 D* C& g8 ?: W贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求
- V7 ?3 F( Q# ^的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求" D8 O& j7 Y, i; O: Y
例风华系列的贴片电容的命名
% \/ A% a. z7 ?, P& _) O贴片电容的命名:
# {# i1 E" R" T1 E贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求
% k6 E! M, O- v$ w的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、
8 }" q: l/ c1 @. p& X" J0 q要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
9 ?: H, t* O/ U, C$ O/ h例风华系列的贴片电容的命名:
& M1 L [2 e$ h2 }- P0805CG102J500NT$ c v# n: n7 x
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为/ t' x8 P, ]2 ~+ G, w J6 L1 H! ~
0.05 英寸- z8 u/ ?+ S! ]% x m
CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,
+ z$ n, Z6 Y. J8 J% H" ^0 e7 F$ ~102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=
* K8 }4 ]- Y; x/ w& Y+ a1000PF
, z4 P4 e7 P4 |8 |J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的3 x( A5 e+ a; F0 q
500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。% i3 f$ m: [, S! ]6 w. O( `
N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 E# {3 d" o& ^2 z
T :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装
: {0 Q% |3 b5 \ j, q贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产2 E, q+ r3 @! v% w+ F2 c
生不同差异9 w3 q7 \( u4 H
贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它, \" ]( C9 _' o- x; O
的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。5 D0 a8 ^) G: O# e
贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,
( L3 \3 K: M+ z9 L, \系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、
, K7 K: o4 d) G4000V: {. V0 L, q$ g$ X; i/ q
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系
8 i9 y/ s6 @( Y' t# e列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225 等。
+ ]/ f! w9 {; ?; s# m贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V0 a V( Y+ ]' E7 d
NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要7 d' d9 m/ O7 S4 n
求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF-) V/ O& q: ?8 K, M! ~
1000PF 也能生产但价格较高
7 A! E8 S! |+ hX7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,容量精度在10%左右。
5 H5 D( H. ~7 a0 dY5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质- u4 i; s2 m5 l; X7 O
能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
h8 y% x3 p6 j, _2 u |
