查看: 230|回复: 1
Vishay 推出超高电流感应芯片电阻
发表于 2020-8-27 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay推出新型VCS1625Z超高Z箔表面贴装电流感应芯片电阻。此新器件可提供±0.05ppm/°C(当温度介于0°C至+60°C之间)或±0.2ppm/°C(当温度范围在55°C至+125°C)(参考温度为+25°C)的工业级别TCR、在額定功率時±5ppm的超卓功率系数("自身散热产生的?R")及±0.2%的容差。典型电流感应电阻经过1000小时工作负荷后负载寿命稳定性≥0.5%,VCS1625Z在这方面已大幅改进,在额定功率、温度70?C情况下工作2000小时负载寿命稳定性为±0.02%。
  新型VCS1625Z电阻采用Vishay的"Z箔"技术,可大幅降低电阻元件对环境温度变化(TCR)和外加功率变化(PCR)的敏感度。与任何其他电阻技术相比,Z箔技术可使稳定性提高一个数量级,设计人员可确保在固定电阻应用时实现较高的度。
  Vishay的这款器件允许设计人员将各种超高精密规格并入一个器件,从而实现更优异的性能。VCS1625Z除了具有低TCR、紧缩容差及超卓的负载寿命稳定值外,在温度为+70°C时还具有0.5W的額定功率、<-40dB的电流噪声及0.05μV/°C热电势(EMF)等特点。此电阻采用无电感(<0.08μH)和无电容设计,以及4Kelvin连接,可提高度。
  与其他电阻技术在几秒或几分钟内实现稳态热稳定的性能相比,Vishay的VCS1625Z则几乎可在瞬时实现稳态热稳定---1.0纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。该电阻符合EEE-INST-002和MIL-PRF55342筛选标准,适用于军事及航空应用,可处理具有极小变动的不寻常环境状况。
  VCS1625Z可提供极高的静电放电抗扰度,耐受超过25kV的静电放电,实现更高的可靠性。在0.3Ω至10Ω电阻值范围内,可校准任何容差的任何值,且不会增加成本或供货时间。此器件采用卷带或叠片包装,包括具有金制端子、无铅端子和锡/铅端子的版本。
  Vishay的此款器件的典型应用包括精密电流感应、开关及线性电源|稳压器、磅秤、反馈电路、精密分压器、电源管理系统及测试和测量仪器|仪表中的放大器;实验室、医疗和武器系统;电子束应用;卫星和航天系统;商业和军用航空电子设备。
% `$ A: w) r% W: V  C
发表于 2020-8-27 17:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 13:05 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
