查看: 258|回复: 1
什么是独石电容
发表于 2020-8-27 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或mulTI-layer ceramic capacitor, 简称MLCC。
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
$ e: z7 L2 D# u& A独石电容的特点:, ]6 c9 K# a; L+ J2 T' v+ X
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
* L$ W7 |6 B. X2 I7 X2 C" a! x应用范围:
7 Y( m8 a8 f' [, q7 [: a6 ^8 S广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。0 t) A6 |* N2 j! E- ]
容量范围:
! l" C6 G$ \- h: d0.5PF--1UF9 C) A2 [# h% T9 x" f! L( j0 g
耐压:二倍额定电压。; L. g3 v9 h4 }& U+ f1 O( V
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
. L- n, o$ M2 l: ^4 ?性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
! O* y0 z; @" H) E7 h+ MII型,容量大,但性能一般。
* M/ ?2 a) n. S
根据所使用的材料,独石电容器可分为三类:
一类为温度补偿类NPO电介质,这种电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。
二类为高介电常数类X7R电介质,由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。
三类为半导体类Y5V电介质,这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。
独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。
; u9 X- g  g0 Z6 E7 k' e
发表于 2020-8-27 14:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 13:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
