查看: 714|回复: 1
从SiP到Si3P
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-27 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SiP系统级封装(System in Package),其中的两个关键词是系统(System)和封装(Package),其中的in看似无关紧要,其实却也起到重要的作用,表明整个系统是在一个封装内的。
    : P! S  t1 V( k+ M3 }今天,我们在这篇文章中首次提出一个新的概念,用于加深对SiP的理解:Si3P,当然,这并不是要给SiP改名字,而是为了更为深入,更为全面地理解SiP的含义。通过以下六张图,我们就能清楚地理解Si3P代表的意义。  M9 d7 a8 L( ?1 M" |9 f
    首先,第一张图,通过将一个i扩展为3个iii,它们分别代表integration,interconnection,intelligence。2 m9 J; L* c7 y3 }$ v
    ( G8 b+ u% U$ u, A6 |  K第二张图,in,代表系统是包含在封装内部,或者说在封装内包含一个系统,其中系统是主体(body),封装是载体(Carrier)。
    ! a; N" |' p& E. k5 M( f8 y
    第三张图,integration,代表【集成,整合】的含义,是SiP理解的第一层次含义,主要关注点为:1.SiP中包含的模块或芯片,2.SiP采用的封装结构,3.SiP采用的工艺和材料,4.SiP结构强度分析和热分析。
    其中的关键词为:FOWLP, InFO, CoWos, HBM, HMC, Wide-IO, TSV, Flip Chip, AiP, Chiplet, Cavity, Die stack, Heterogeneous…
    这更多从“物理结构”的角度去理解,是SiP实现的基础,也是大多数人对SiP最直接的认知。
    ) R; a) ~( o( `
    第四张图,interconnection,代表【互联】的含义,是SiP理解的第二层次含义,主要关注点为:1.SiP中网络的连接的方法,2.阻抗匹配(单端,差分),3.高速的规则,等长约束,4.电学设计,电学仿真,EDA工具。
    ) K% L3 e8 a" ]
    其中的关键词为:Die pin, bond wire, Trace, via, RDL, bump, Interposer, Substrate, Model, mentor, cadence, ANSYS…这更多从“电气信号”的角度去理解,是SiP功能实现和性能提升的关键,现在也越来越受到人们的重视。 $ Q5 i8 W% V1 K% }/ r
    第五张图,intelligence,代表【智能,智力】的含义,这个"i"就是当前最火的"AI"中的i,是SiP理解的第三层次含义,主要关注点为:1.SiP系统功能的定义,2.SiP产品应用的场景,3.SiP系统调试(内部调试,外部联调),4.SiP软件配置,算法应用等。其中的关键词为:System, Function, Software, 5G, HPC, AI, IoT, Mobile phone, Autopilot, Aerospace…这更多从“产品应用”的角度去理解,是SiP真正发挥作用,实现功能的核心,其中重要的一点就是要将软件考虑到整个SiP系统中,和整个SiP系统一起进行优化。
    3 M/ n5 C  X5 E# H- J$ p
    第六张图,做个总结,在设计一款SiP时,以Si3P的思路去进行设计,不仅仅要从“物理结构”方面考虑,还要重点考虑“电气信号”和“产品应用”。
    即要考虑三个i,即integration,interconnection,intelligence。0 p6 F7 H4 t+ V) R* o
    + V3 y  S& w) I) D3 s这样,当我们在设计一款SiP时,在我们设计者头脑里,应该是想到的是Si3P。9 l9 ]. q, E) s) }$ ~8 f
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-27 13:10 | 只看该作者
    以Si3P的思路去进行设计,不仅仅要从“物理结构”方面考虑,还要重点考虑“电气信号”和“产品应用”。0 J5 {5 C# T6 ]4 C) G
    GMT+8, 2025-8-4 21:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
