查看: 236|回复: 1
贴片钽电容的优势有哪些?
发表于 2020-8-26 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片钽电容简称钽电容,是电解电容器的一种,不同的是钽电容器件是没有电解液的属于固态电容,特性更优于一般的电解电容。钽电容广泛应用于各类电子产品中,尤其是一些高密度组装,内部空间小的产品。
  贴片钽电容是使用金属钽的氧化物为介质,金属钽作为阳极的电容,根据阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。在阳极为钽烧粉结构的钽电容中,根据电解质的不同又分为固体和非固体电解质电容。然而,固体钽电容使用量是最大的,这种电容本身几乎没有电感,但电容量又很小。
  贴片钽电容是有很多优点的,例如:体积小,使用温度宽,耐高温,使用温度范围宽,使用寿命长,容量误差小,高频性能好,ESR小,滤高频纹波性能极好等等。同时耐电压不够高,电流小,价格高的缺点也很明显。
  所以在使用时要参考钽电容的使用手册,防止钽电容被击穿烧焦甚至是爆炸的情况发生,但是钽电容一般情况下,只要正常使用是不会出现安全事故的。
  贴片钽电容有正负极之分,有一横杠的一边为正极,另一端为负极,贴片钽电容正负极不能反接,反接会不起作用或失效。
  贴片钽电容的优势总结:
  1、因为钽电容器体是采用颗粒很小的钽粉,所以钽电容的体积很小,可以为pcb板上的其他器件节省很多空间,并且钽电容的单位体积内的电容量大。
  2、钽电容使用的温度范围广,耐高温,因为钽电容内部是没有电解液的,所以它适合在高温下工作,钽电容在-50-100摄氏度的温度下正常工作仍能正常工作,虽然一般的电解电容也能在这个温度范围工作,但是性能远远不及钽电容。
  3、钽电容的使用寿命长、绝缘电阻高、漏电流小,钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能。
  4、精度高、容量误差小。
$ N% H+ ?: I, Z5 K! G
发表于 2020-8-26 17:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 13:03 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
