Vishay Intertechnology, Inc.目前推出采用Bulk Metal箔技术制造的多款表面贴装电阻,以实现端领域对器件高可靠性和高稳定性的严苛要求。这次发布的器件中,包括新改进的VSMP(0805 至 2512)系列、及VCS1625Z和CSM2512S在内,Vishay产品系列均纳入各种超高规格和配置,以实现更优异的性能。 在为端领域(国防及宇航)应用选择电阻时需要考虑多个因素,包括TCR(环境温度)、PCR(自身散热)、负载寿命稳定性、报废容限、热电势(EMF)和ESD等。某些精密电阻技术可为设计人员提供低至0.05%的严格初始容限,但需以较差的负载寿命稳定、高报废容限、较长的热稳定时间和ESD敏感度为代价。其他电阻技术可提供低TCR,但快速响应时间长且在使用年限期间会出现失控的飘移。 Vishay的Bulk Metal箔电阻可向设计人员提供全方位的一流性能特征,通过减少所需部件的数量,同时确保更优异的终产品,并简化电路并降低整体系统成本。Vishay器件在全额定功率、温度70℃情况下工作2000小时负载寿命稳定性值为0.05%。这些器件除了具有低TCR外,还具有在额定功率時±5ppm的PCR(“自身散热产生的ΔR”)、0.01%的严格容限及<0.1μV/℃的热电势(EMF)。 考虑到使用中预期的容限退化问题,当前的设计实践对电阻提出更高要求。Vishay以更低的价格提供了新方案,可为需要报废容限目标不超过0.05%的设计人员提供合适的箔电阻。 此电阻采用无电感(<0.08μH)和无电容设计,并提供低值4-Kelvin连接、卷绕接头及灵活接头(SMRXD系列),以确保因热膨胀系数(TCE)差异造成的PCB应力转移。 其他电阻技术可在几秒或几分钟内实现稳态热稳定,而Vishay箔电阻可提供几乎瞬时的热稳定时间,1.0纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。这些器件提供多种筛选选择,符合 EEE-INST-002 DSCC、EPPL和MIL-PRF 55342/55182/49465标准,适用于国防及宇航应用,可在不寻常环境状况下保持极小漂移。 Bulk Metal电阻具有极高的静电放电抗扰度,耐受达25kV的静电放电,实现更高的可靠性。可从2mΩ电阻值起始制造任何电阻值(如1kΩ或 1.1234 kΩ)的Vishay箔电阻,而不会增加成本或供货时间。这些器件经过辐射测试,并已将短时过载测试作为标准生产流程的一部分。 这些电阻的典型应用包括直流到直流转换器、反馈电路以及测试和测量仪器中的精密放大器、医疗系统、卫星航天系统、商业和军用航空电子设备、武器系统、音频系统及高温系统(包括井下钻井)。 目前,Vishay的Bulk Metal电阻可提供样品,并已实现量产,样品供货周期为72小时,而标准订单的供货周期为6周。/ a1 Q1 G9 i7 Y
: F( a6 r. M4 i! Q) E) _ |
