查看: 295|回复: 1
VGA接□与权电阻网络
发表于 2020-8-25 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过VGA接口FPGA开发板连接普通PC的CRT显示器就可以显示320×240×4096色的彩色图像。
  标准VGA显示器接口是15针D型接口,由R、G、B三色模拟信号线和行同步、场同步两个数字信号构成。直接使用2根I/O引 脚作为同步信号,另外用12根I/O引脚通过由电阻网络构成的3个DAC作为R、G、B模拟信号(每种颜色4根LO即4位D/A,可以 有16级灰度)。VGA负载电阻是15Ω,RGB模式信号的幅度是0.7V,经过计算可以得出电阻网络中各电阻的值。如图2所示是 电阻网络4位DAC的原理图。
  VGA接口的软件设计需要比较地定时,使用示波器实际测试的PC显示器在不同分辨率下工作时的同步参数如表1所示。
  由表1可见,分辨率越高,RGB模拟信号的速度就越大,由于ARM系统主时钟频率,所以只适合320×240或近似分辨率的彩 色图像显示。
  表1 VGA显示器在不同分辨率下实测的同步参数7 g5 F3 C1 A+ J' r! X( G- ]9 x
  如图3所示是VGA显示行、场同步信号的示意图,其中同步信号的极性根据不同的显示分辨率有所不同。
+ j" t* ^6 C* P& Y: `1 }  z! @
% z0 X& L: j$ X8 k+ L- k
# q4 b/ K9 o. [! X. G% Y( D+ n/ O" W5 J
发表于 2020-8-25 18:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 13:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
