9 \, [9 U. i" p, B' j+ z4 e; d6 W2 y
我们使用频谱仪首先我们就要知道频谱仪的各种按键的作用,以及它们的操作,这样我们才能更好的进行使用,各个按键的具体介绍我们可以参考说明书我们就不一一介绍了,下面安泰测试介绍一下使用,一般的操作步骤。 第一步按Power On键开 第二步,开机三十分钟后进行自动校准,先按Shift+7(cal),之后再按cal all,这个过程一般会持续三分钟左右。 第三步,校准好之后设置中心频率数值,按FREQ键,按下FREQ键之后我们会看到显示的数值以及单位。 第四步,按Span键,之后输入扫描的频率宽度大概值,然后键入单位。 第五步,按Level键,输入功率参考电平REF的数值,然后键入单位。 第六步,按REF offset on,输入接头损耗、线损耗以及仪器之间的误差值。 第七步,按BW键,分别设置分辨带宽RBW和视频宽度VBW。 第八步,按Sweep键,再按SWP Time AUTO/MNL输入扫描时间周期,键入单位。 第九步,按shift+Recall键,将设置好的信息保存。 第十步,按recall键,选择需调用信息的位置按ENTER,将需要的设置信息调出来。 最后一步按PK SRCH键,通过Mark键可读出峰值数值,之后可以判断峰值是不是合格。 本文由西安安泰频谱仪维修中心整理发布,如果您在使用频谱仪过程中有什么问题欢迎咨询安泰测试网。
# e4 F6 I" f7 e* } |
