( x8 e# w' ]0 C' x, z+ L
D# s5 m+ x S4 Z% e8 W: R ~3 T电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图1所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上图是小型纸介电容,下图是立式矩开密封纸介电容。表1列出电容的类别和符号。表2是常用电容的几项特性。. B7 W7 w. S1 g
. f) q4 |! h$ t% `. y& Z
0 Z3 w& O! ^3 j+ a9 Y; y 图6
表1 电容的类别和符号 顺 序 | 类 别 | 名 称 | 简 称 | 称 号 | 第一个字母 | 主 称 | 电容器 | 容 | C | 第二个字母 | 介质材料 | 纸 介2 B5 a6 Z& a% X9 x$ _8 b' X
电 解9 Y, ~. Y, _* g; D1 {
云 母
0 z; \/ u8 U& ~7 J1 O高频瓷介- b; f: T7 U' e- w
低频瓷介8 V, B7 F3 h3 B" f
金属化纸介
) H* i6 p* @3 O聚苯乙烯等有机薄膜
: m8 i7 s5 s7 T涤纶等有机薄膜 | 纸+ K; E/ v5 H" z
电
6 M+ A/ O2 \. U' \+ U云
6 o( t& p4 t/ ~+ o! `瓷 | Z
% l" i Y+ [; SD" F3 x1 u7 X; ~8 ]1 u9 Q
Y- c( H& {6 |" k7 v
C% R/ w& Q% D- @; k% L, P
T
! C ?3 z0 d$ c yJ
: ^* t2 y* V% ] a& |; n/ ZB
) s4 W5 S0 Q' {L | 第三个字母以后 | 5 J0 z( z5 m( d- a& W
形 状 | 筒 形( B+ p" U" b& Y+ y( V
管 状
, K6 L: S7 V$ v4 D- n( I立式矩形9 @0 C: ]0 z8 D9 x X' f7 s
圆片形 | 筒
# W! x/ `3 z M9 _* f9 D! _5 |管
2 [# E" R; X! R: I* M0 Z2 P立
# r# ]' u/ Y# m {9 T4 A圆 | T
n# P/ p/ M' ^* YG
/ R$ T, ]( C$ O& U& gL5 g! L( E+ t+ I5 ]
Y | 结 构 | 密 封 | 密 | M | 大 小 | 小 型 | 小 | X |
表2 常用电容的几项特性 电容种类 | 容量范围 | 直流工作电压
5 B( ?6 q6 I; L* c6 I(V) | 运用频率& A" ]& a7 E( B8 \$ |! \
(MHz) | 准确度 | 漏电电阻* u& Y! @2 v; b( x& O4 I1 P
(MΩ) | 中小型纸介电容 | 470pF~0.22uF | 63~630 | 8以下 | Ⅰ~Ⅲ | >5000 | 金属壳密封纸介电容 | 0.01uF~10uF | 250~1600 | 直流,6 E" f0 K- i' X% N2 @+ i+ o% m- U
脉动直流 | Ⅰ~Ⅲ | >1000~5000 | 中、小型金属化纸介电容 | 0.01uF~0.22uF | 160、250、400 | 8以下 | Ⅰ~Ⅲ | >2000 | 金属壳密封金属化纸介电容 | 0.22uF~30uF | 160~1600 | 直流,) B0 J6 v3 f, [2 _; q6 r7 ]5 R
脉动电流 | Ⅰ~Ⅲ | >30~5000 | 薄膜电容 | 3pF~0.1uF | 63~500 | 高频、低频 | Ⅰ~Ⅲ | >10000 | 云母电容 | 10pF~0.51uF | 100~7000 | 75~250以下 | 02~Ⅲ | >10000 | 瓷介电容 | 1pF~0.1uF | 63~630 | 低频、高频! [6 Y% ?1 L" l) S! ^
50~3000以下 | 02~Ⅲ | >10000 | 铝电解电容 | 1uF~10000uF | 4~500 | 直流,
9 ~9 U4 ]5 O# y; {/ M1 C脉动直流 | ⅣⅤ | | 钽、铌电解电容 | 0.47uF~1000uF | 6.3~160 | 直流,
3 g6 y9 s6 n1 Y" K脉动直流 | ⅢⅣ | | 瓷介微调电容 | 2/7pF~7/25pF | 250~500 | 高频 | | >1000~10000 | 可变电容 | 最小>7pF
9 S4 ^! S4 n* Y1 M1 |最大<1100pF | 100以上 | 低频,高频 | | ; c" @. p# T0 ]! d Y0 l
