查看: 213|回复: 1
电解电容规格
发表于 2020-8-21 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
  电解电容器特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
  电解电容器特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。
  电解电容器特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
  电解电容型号规格:
  型号   规格
  50V0.1UF   ¢5*11
  50V0.22UF   ¢5*11
  50V0.33UF   ¢5*11
  50V0.47UF   ¢5*11
  50V1UF   ¢5*11
  50V2.2UF   ¢5*11
  50V2.2UF   ¢5*11
  50V3.3UF   ¢5*11
  50V4.7UF   ¢5*11
  25V10UF   ¢5*11
  50V10UF   ¢5*11
  16V22UF   ¢5*11
  50V22UF   ¢5*11
  16V33UF   ¢5*11
  16V47UF   ¢5*11
  10V100UF   ¢5*11
  16V100UF   ¢5*11
  25V100UF   ¢6*12
  50V100UF   ¢8*12
  10V220UF   ¢5*11
  10V220UF   ¢6*12
  16V220UF   ¢6*12
  25V220UF   ¢8*12
  16V330UF   ¢8*12
  10V470UF   ¢6*12
  16V470UF   ¢8*12
  25V470UF   ¢8*12
  10V1000UF   ¢8*12
  16V1000UF   ¢10*16
  25V1000UF   ¢10*20
  16V2200UF   ¢12*20
  25V2200UF   ¢13*20
  50V0.1UF   ¢4*7
  50V0.22UF   ¢4*7
  50V0.33UF   ¢4*7
  50V0.47UF   ¢4*7
  50V0.47UF   ¢4*7
  50V1UF   ¢4*7
  50V2.2UF   ¢4*7
  50V2.2UF   ¢4*7
  50V3.3UF   ¢4*7
  50V4.7UF   ¢4*7
  25V10UF   ¢4*7
  16V22UF   ¢4*7
  16V33UF   ¢4*7
  10V47UF   ¢4*7
  16V47UF   ¢4*7
  16V47UF   ¢5*7
  6.3V100UF   ¢4*7
  610V100UF   ¢5*7
  16V100UF   ¢6*7
  25V100UF   ¢6*7
  10V220UF   ¢6*7
  16V220UF   ¢6*7
  型号 规格
  50V0.1UF   ¢5*11
  50V0.22UF   ¢5*11
  50V0.33UF   ¢5*11
  50V0.47UF   ¢5*11
  50V1UF   ¢5*11
  50V2.2UF   ¢5*11
  50V2.2UF   ¢5*11
  50V3.3UF   ¢5*11
  50V4.7UF   ¢5*11
  35V10UF   ¢5*11
  50V10UF   ¢5*11
  25V22UF   ¢5*11
  35V22UF   ¢5*11
  50V22UF   ¢5*11
  25V33UF   ¢5*11
  35V33UF   ¢5*11
  50V33UF   ¢5*11
  16V47UF   ¢5*11
  25V47UF   ¢5*11
  35V47UF   ¢6*11
  50V47UF   ¢6*11
  63V47UF   ¢8*12
  10V100UF   ¢5*11
  16V100UF   ¢5*11
  25V100UF   ¢6*11
  35V100UF   ¢8*11
  50V100UF   ¢8*11
  63V100UF   ¢10*14
  10V220UF   ¢6*11
  16V220UF   ¢6*11
  25V220UF   ¢8*11
  35V220UF   ¢8*11
  50V220UF   ¢10*14
  63V220UF   ¢10*16
  10V330UF   ¢8*11
  16V330UF   ¢8*11
  25V330UF   ¢8*11
  35V330UF   ¢10*14
  50V330UF   ¢10*16
  63V330UF   ¢10*20
  10V470UF   ¢6*11
  16V470UF   ¢8*11
  25V470UF   ¢10*12
  35V470UF   ¢10*16
  50V470UF   ¢10*20
  63V470UF   ¢13*20
  10V1000UF   ¢8.1*12
  16V1000UF   ¢10*16
  25V1000UF   ¢10*20
  35V1000UF   ¢13*20
  50V1000UF   ¢13*25
  63V1000UF   ¢16*25
  16V2200UF   ¢10*20
  25V2200UF   ¢13*25
  35V2200UF   ¢13*25
  50V2200UF   ¢16*30
  50V0.1UF   ¢4*7
  50V0.22UF   ¢4*7
  50V0.33UF   ¢4*7
  50V0.47UF   ¢4*7
  50V1UF   ¢4*7
  50V2.2UF   ¢4*7
  50V2.2UF   ¢4*7
  50V3.3UF   ¢4*7
  50V4.7UF   ¢4*7
  16V10UF   ¢4*7
  25V10UF   ¢4*7
  50V10UF   ¢5*7
  16V22UF   ¢4*7
  25V22UF   ¢5*7
  10V33UF   ¢4*7
  16V33UF   ¢5*7
  10V47UF   ¢4*7
  16V47UF   ¢5*7
  25V47UF   ¢6*7
  10V100UF   ¢5*7
  16V100UF   ¢6*7
  10V220UF   ¢6*7
$ \( g6 g8 F9 k$ D7 R4 z0 h
发表于 2020-8-21 15:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 12:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
