查看: 317|回复: 1
请问CC2541 ADC分压电阻消耗大,怎么解决?
发表于 2020-8-21 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是由锂电池(3.0V-4.2V)供电的,中间经过3.0V的LDO稳压给CC2541及其他模块,现在整个系统有50多uA的电流。 P0.0做ADC电量检测 分压电阻消耗电流大。" B7 m/ l# K7 h  N( A! t
排查发现是由于ADC分压电阻消耗了50uA的电流,参考电压为内部1.25V,22K 56K分压电阻消耗了50uA的电流。$ e1 |; D& y, m! S
几点疑问:9 M+ P& {8 c7 S& I+ K3 K2 ?
1. 分压电阻能否调整为2.2M 5.6M,这样消耗电流小,但是ADC内阻会有影响?ADC内阻等效成内部电阻下地吗?
9 w. A' `+ F+ c  k& F+ j/ O2. 锂电池电压是否可以接到AVDD5这个引脚?* b5 _' `9 ?& ?' ]
3. 如果以上都行不通,还有别的办法?; T8 F$ S* h, F! w0 s! R+ @- L5 i7 L
/ c) U3 M- g: F: V: q# R
发表于 2020-8-21 14:26 | 只看该作者
楼主可以考虑用220K,560K精密电阻试试。+ X5 X& S8 i& s4 X) N! E
! o1 m) m! x- l8 Y! I* `$ x+ p  D电池电压大于3.6伏,不能直接接到AVDD5引脚的。2 b# O( r8 i6 c1 D( g
& h9 `, u/ k5 [( \4 q6 ?) h1 G8 o/ e
可以串个1n4148二极管。
GMT+8, 2025-7-28 12:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
