下面来介绍启动电容接法两根线。接线如图:电容的两个头,一头接火线,一头接付绕组。
电容器一般均不分正负极,只有电解电容器分正负极性,区别在电容器的外表面出线处标有十。一,字样,它必须按要求接入电路。至于充电,这可不是充电器,它不需要你对它充电。 电解电容不是厚薄的问题,而是其内部结构与一般电容不同,它有电解液。纸,阴阳极铝纸。一般电容通交流阻直流;而电解电容有极性只能通直流,从正极通向负极。反之损坏。 第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。
图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
: D0 x! b1 N8 L" W- N
