查看: 201|回复: 1
开关损耗测试方案中的示波器探头应用
发表于 2020-8-20 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。
开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。
上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。
以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。
TCP0030A及THDP0200参数:
探头外观图
TCP0030A
THDP0200
附:常见参数介绍
1、带宽,代表了探头可测到的最大信号频率
2、共模抑制比,代表了探头抑制共模干扰的能力,越大代表抑制能力越强
3、输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越好。
如果您在选择示波器探头过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试技术工程师。
; z  }4 i* {/ _, c
发表于 2020-8-20 15:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 12:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
