查看: 393|回复: 1
49元的NB-IOT定位器爆款单品如何打造?
发表于 2020-8-19 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* J- ^8 F( g% \0 k
, O0 L' ~6 a% k& I' @ 0 Y- X; E6 S- A& X, z2 ^
NB-IoT定位器是一个统称,可以是电动车Tracker、宠物定位、资产风控、学生胸卡等等,为什么要用要NB-IOT,有几个原因:
2 B# ]2 I/ u: ?$ J. M
NB-IOT优势!
一、功耗
2G退网,CAT1接力,但CAT1的功耗依据是硬伤,可能是使用一周还是使用一天的区别,如果是资产风控,定位频率没那么高,时间可以更长。
二、成本
NB-IOT价格已经快接近2G,从频段考虑,CAT1很难做到这样的成本,预计未来大概在30元左右。
三、移动性
R13NB-IOT的移动性是一个硬伤,但R14有提升,是可以满足大部分定位场景的需求。
四、政策
今年 1 NB-IoT全球连接数突破 1 亿、2月中国连接数突破 1亿。华为预计,全球连接数到今年年底将再次翻番,到 2025 年,NB-IoT 芯片出货量将快速达到 3.5 亿,在整个蜂窝物联网芯片出货量中会占近 50%,前景广阔。
NB-IOT问题!
一、网络覆盖
NB-IOT的网络覆盖目前看还有很大问题,但好在市区都可以完成覆盖,另外国家政策趋势,NB-IOT覆盖会日益完善。
二、延时
实时性的反馈会带来更好的体验,低端一些的消费类产品,实时性追求可以放宽。
宠物定位器为例
功能定义
110-30分钟上报一次数据(APP设置)
2、蓝牙可以支持本地连接,第一次配置
3、支持蓝牙防丢定位
4APP设置走失,GPS开启实时定位
5、可以监测电池电量,反馈APP
第一版产品定义:分立方案
蓝牙(同时当mcu
GPS
NB-IOT
电量采集IC
第一版BOM成本超过50元,还不算外壳、天线、电池、流量费用等。
第二版产品定义:集成方案
AM21E (支持GPS+蓝牙+NB-IOT+eSIM
1、蓝牙可以实现本地联系,不支持蓝牙定位,改为根据信号强度,做简单判断,省去蓝牙成本
2AM21E可以OPEN CPU,放弃蓝牙也不需要集成MCU
3、根据调取模组电源接口电压,结合电池曲线图,可以做简单的电量测量,省去电量计量IC的成本
通过集成方案,总bom成本控制在37-38
另外一个好处,产品尺寸大大缩小(省去蓝牙及外围电路+卡槽的尺寸)
第三版产品定义:Costdown方案
AM21E V5 COSTDOWN版本)
好处,总bom成本在32-33
坏处,不支持蓝牙
总结:
bom之外的费用
外壳:1-2
电池:2
流量费用:移动6元,也可以采购到3-4元的
天线:3元(蓝牙另外)
生产安装测试:3-5
如果做好供应链,第二版本应该可以做到50以下,第三版本45元左右。
第二版本和第三版本如何选择?
1、可以分为高低档2个版本,虽然bom差的不多,但售价可以有区别
2、第二版板适合宠物定位,第三版本适合资产追踪,适用不同的场景
查看AM21E资料、申请AM21E开发板
更多内容关注公众号“eSIM物联工场
4 k5 T9 I6 ?/ M4 @, A0 ?& d" j9 x  o" l* s  ^
% f: J: P4 a1 X) E- _
% i3 Z5 }* o: ~( d$ R7 e. r' o
发表于 2020-8-19 16:23 | 只看该作者
不是重复吧
GMT+8, 2025-11-3 04:01 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
