①标准电阻器的温度特性。电阻值是与温度有关的,不同的电阻材料有不同的电阻温度特性。标准电阻器由锰铜合金丝制成,温度特性较好,在40℃以下是一条近似抛物线。在标准电阻器的使用温度范围(极限使用温度范围一般为5~40℃)内,其温度特性可用式(3-2)表示
. {# H; d& ?& o2 V$ `4 E/ }0 W! E& M v5 M& F
& S5 X5 c+ ]8 V. b$ x0 s: o8 S0 D
式中 Rt——t℃时电阻的实际值;
- O4 M8 u, f7 v( |: _9 g) I, D R, f: S `6 U# |- Y
R20——20℃时电阻的实际值;
" p( ~5 S! j& l% F0 C: ~2 |! r% Y% N$ O J4 g
α,β标准电阻的和二次项温度系数。$ _/ E; p3 \6 |
/ h3 H- V1 |% O, P; A$ L! X4 H
每个标准电阻器出厂时,其产品证书上都注明了各自的R20、a、β值,当在彦℃使用它时就可按上式计算出Rt 。3 ~) n6 e4 i. n I5 E
. n) U+ G/ h- [' R$ z3 r
②准确度级别。作为计量标准用的标准电阻器,按其在量值传递系统中的位置分为国家电阻基准、电阻副基准、电阻工作基准、一等标准电阻器、二等标准电阻器及一般的标准电阻器6挡。较低挡标准电阻器的量值由较高挡的传递。为了使用方便,标准电阻器按准确度分级,我国的标准电阻器从0.0005级至0.2级,共分为17个级别。0 ^# Y4 k% p) q; U! N4 T* o
1 `( K9 T: D! D+ J/ l% P/ o ③额定功率。标准电阻器中流过电流太大时会发热,使得电阻值产生变化,这种现象称为电阻的自热效应或负载效应。为避免这种情况发生,每个标准电阻器都规定了额定功率。标准电阻器的额定功率一般都为0.1W,个别的可达到1W。但在标准电阻器的面板上不直接给出额定功率,只有额定工作电流、工作电流和电阻的名义值,通过它们可以间接计算出额定功率值。3 ?- d+ ]) N3 u4 d
- j* E" V: @. m" M) K ④绝缘电阻。标准电阻器的电路与外壳之间的绝缘电阻值应该符合式(3-3)要求
7 U# q3 J1 Z9 J! {# k# [% p0 t4 c- q/ K. E0 B6 W; S8 \; b: x" m
, p: S( G4 B/ v. X# i9 y8 c& Q7 N1 d1 h; N
式中 R——绝缘电阻值;
4 r# c% h, B! Y/ `5 L/ o X
) ]" q4 I( z7 T: T2 o" m! ^# R Rn——标准电阻器的标称值,它标注在标准电阻器的面板上;# j) |! }) E8 W3 [ E g, L5 y
% L$ u; e1 m. p8 P# j2 o' h
k——标准电阻器的准确度级别。 |
