查看: 231|回复: 1
电阻一集成电路式电流传感器的识别
发表于 2020-8-18 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻—集成电路式电流传感器的功用是用来检测尾灯、牌照灯、制动灯及前照灯是否断丝。当出现故障时,传感器点亮报警灯通知驾驶人员。
  灯具断丝检测电路如图所示。电路内部有比较放大器IC1,这是专用检测断丝的集成电路,C点处有基准电压形成。正常情况,电流检测电阻R,上的电流要大于基准电流,A点电压低于基准电压,比较放大器IC1的输出为0,晶体管T,截止,报警灯不亮。
  当出现故障时,电阻R1上的电流减小,A点电位升高并高于基准电压,这时,比较放大器IC1的输出为1,晶体管T,的基极中有电流通过,T1导通,报警灯点亮,表示已经出现故障。
8 b) T5 P) t  N9 O2 T* Y
发表于 2020-8-18 11:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 15:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
