查看: 243|回复: 1
院校实验室选择示波器注意事项
发表于 2020-8-18 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字示波器是一种常用的电子测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。其中数字示波器高校电子类实验室中不可缺少的实验设备,在测量与分析方面为实验提供的帮助是非常大的。今天安泰测试就来为大家具体介绍一下高校实验室中数字示波器的应用吧,希望可以帮助到大家。
一、目前示波器行业的现状
示波器主要分为两大类:模拟示波器和数字存储示波器。
1、模拟示波器的现状:如今随着数字技术的发展和显示器技术的更新,模拟示波器已陆续退出历史舞台。
2、数字存储示波器的现状:目前主要的生产厂家是美国是德科技公司,泰克公司和力科公司、台湾的固纬公司,还有在国内异军突起的普源精电公司。
二、数字示波器指标
由于数字示波器包含的技术指标比较多,很多客户目前还不能在众多的指标中找出自己的合理需求。
数字示波器的主要技术指标:带宽、采样速率、存储深度和波形更新速率
带宽:为了保证测试信号幅度和上升沿的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。
采样速率和存储深度:一般制造商给出的采样速率都是最大值,即在最快扫描时间下所达到的采样速率。但是在实际的测量中,采样速率是一个变化的指标,随着扫描时间的变慢,采样速率也相应降低。所以它的实际值取决于时基和存储深度。
采样速率[MS/S]*[时间/格×10格]=存储深度
DSO 要对输入的信号进行采样,模数转换,送入内存并进行有关的处理,再经过数模转换才能显示出来。另外,由于普通的数字示波器的波形更新速率比较低(约100 次/秒-10000次/秒)因此在实际测试中难免会发生混淆现象。因此在选择数字存储示波器时不但要看技术指标,更重要的是针对复杂信号的实际测量。
三、主要的数字存储示波器制造商及产品规格:
不难看出,在数字存储示波器行业,美国的三大公司无论在技术上还是在市场份额上都是遥遥领先。但是普源精电的出现使国内的示波器行业在停滞了十年后重新焕发了活力,也让国产示波器迅速崛起,高性价比的示波器受到广大客户的认可。
高等院校示波器的现状
目前,在高等院校示波器的使用主要集中在物理实验中心、电工电子实验中心和信息类专业实验室。物理实验中心一般主要使用20MHz的双通道模拟示波器或者100MHz以内的数字示波器。电工电子实验中心主要包含模拟电路实验室、数字电路实验室、电工实验室、EDA实验室、PLC实验室。目前各高校使用的仪器不尽相同。
四、总体来看,目前高校实验室在示波器的使用中存在如下问题:
1. 没有标准的校准仪。示波器作为一台定量观测的仪器,实验室很难判断示波器的准确指标,仅凭普通函数源做一些简单的测试,是不够的。曾经有一个客户,使用一 台6MHz的函数信号发生器,输出6MHz的正弦波,幅度4mV,用来评估3台不同型号的20MHz示波器,其中发现一台测试结果是在正弦波上有毛刺,另 外2台观测时波形看起来比较光滑。因此客户认为有毛刺的示波器有问题,没有毛刺是好的。其实,这是一个参照物的问题,客户错误的认为函数信号发生器输出的是标准的正弦波,才出现这样错误的判断。后来用一台经过计量的安捷伦100MHZ示波器进行测试,发现是正弦波本身有毛刺。最后客户当然是选用测出毛刺的 20MHz示波器。因此学校使用的示波器每年进行校准是非常重要的。
2.很多高校在基础实验室购买了大量低档的数字存储示波器,但实验过程并不需要数据的存储,而此类示波器在观测波形方面又不如模拟示波器,因此造成了很多不必要的麻烦。
3.很多购买高档数字存储示波器的实验室由于各种原因,仪器的许多高级功能没有充分发挥作用,仅仅被当做低档的数字存储示波器甚至模拟示波器来使用,造成了资金的严重浪费。
五、高校实验室选择示波器的几点建议
1. 根据自己的实际需要选择示波器。
高校实验室的类型、实验内容、仪器使用人员的水平各不相同,应当根据各个实验室的具体情况作出选择,不要一味认为高档仪器一定比低档仪器好,数字示波器一定 比模拟示波器好。在许多情况下,对于观测一般教学实验中常见的重复性信号,模拟示波器无论在价格还是实际观测效果上都胜过低档数字示波器一筹。而对于一些 专业的带有科研性质的实验室,选择一些高端数字示波器就非常必要。
2. 选择信誉好,水平高的厂家或代理商的产品。
建议选择品牌口碑好的示波器,主要的品牌的有泰克示波器,安捷伦的示波器,力科示波器,普源示波器等品牌在业内有很好的口碑,性价比也高,建议在采购时选择相对应的参数进行相应或者找专业的业内人士进行相应的咨询。如果当地没有厂家或者分公司,建议可以考虑当地的代理商,如果需要售后培训还是很方便的。
西安安泰测试,泰克吉时利福禄克多年合作伙伴,普源一级代理商,有专门的维修中心和培训学院,成立十年来,服务于西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学等50多所高校,积极响应“校企协同育人”政策,在各大高校举办多次培训会,共培训客户1000多人次。
安泰测试先后成立安泰培训学院和Agitek高新联合电子实验室,立足陕西,辐射西北地区,助推西北地区高科技企业和教育事业的发展,也欢迎各大院校师生来Agitek高新联合电子实验室进行相关测试研究和更深入的学习,进一步加强校企合作。
6 W8 W5 i0 G, M  u' Y# E5 X8 F3 O; y. N
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-8-18 13:16 | 只看该作者
    数字示波器在硬件方面很常用
    GMT+8, 2025-7-28 12:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
