查看: 326|回复: 3
求助
发表于 2020-8-17 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统是由锂电池(3.0V-4.2V)供电的,中间经过3.0V的LDO稳压给CC2541及其他模块,现在整个系统有50多uA的电流。 P0.0做ADC电量检测 分压电阻消耗电流大。  M6 a- G7 E# i8 Y
排查发现是由于ADC分压电阻消耗了50uA的电流,参考电压为内部1.25V,22K 56K分压电阻消耗了50uA的电流。
2 Z( U& v/ a0 n8 B! V+ ^+ K6 w几点疑问:+ Y) R2 d" P! n. T
1. 分压电阻能否调整为2.2M 5.6M,这样消耗电流小,但是ADC内阻会有影响?ADC内阻等效成内部电阻下地吗?
5 H! M% g+ h5 k7 \8 l! ?2. 锂电池电压是否可以接到AVDD5这个引脚?
: J) l" z5 J' T7 L9 X# n3. 如果以上都行不通,还有别的办法?
* K& X% K$ _  Y  @& ^8 b7 ]2 W% y
发表于 2020-8-17 15:01 | 只看该作者
楼主可以考虑用220K,560K精密电阻试试。
# c8 o$ n( K* m
5 z' W3 J8 R0 }0 L& Z电池电压大于3.6伏,不能直接接到AVDD5引脚的。4 n  ]: U: p. ~. @
' ^1 j" x' k) S% }; X. Q0 C可以串个1n4148二极管。
发表于 2020-8-17 16:19 | 只看该作者
不错
发表于 2020-8-18 10:56 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-7-28 11:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
