查看: 276|回复: 1
电阻电路的研究
发表于 2020-8-13 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的
, c0 A5 h2 g2 J2 a% r' B研究线性及非线性电阻电路的一些性质。
. @) X& L  M3 E, F3 x3 h. {# x二、实验任务# {: r! z8 H! {9 H
1. 自行设计一个双电源线性电路。分别测量一个电源置零和两个电源都不为零时各元件的电压和电流,改变电源的输入值,重复上述实验。将任一线性电阻用非线性电阻(如二极管)替换再重复上述实验。
7 ?5 w7 x6 s7 ^0 ~& ^2.对上述电路中的任一电阻用数值为该电阻电压U 的电压源或数值为该电阻电流I的电流源(或数值为U/I 的线性电阻替代用于非线性电阻)替代,重新测量各元件的电压和电流。% f+ q4 W* _: K
三、实验报告要求
( D4 z4 [% W7 {: A2 W, @1. 将上述实验数据整理成表格进行分析,并尽可能多地总结一般规律。! U; ?5 _2 h" `4 {" B
2.讨论单一电源时,输入与输出(自行指定)之间的关系,并作图。
1 j4 L) ]+ o# z; I+ `- B3.若可能对你提出的结论给与理论证明,并尽可能说明结论的适用范围。
! m9 |/ e  c: q" y1 X2 j: Z5 h4.除了你提出的结论外,尽可能指明测量数据还有其他什么用途,并说明原理。
- S' m& p+ I  p7 q9 u1 M
发表于 2020-8-13 14:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 08:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
