查看: 265|回复: 1
热敏电阻式进气温度传感器的识别与检测
发表于 2020-8-12 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)进气温度传感器的识别
  进气温度传感器在电子汽油喷射系统中的作用是用来测量进气温度,向ECU输人进气温度信号,为燃油喷射 量和点火正时提供依据。进气温度传感器也用负温度系数热敏电阻制成,具有NTC负温度系数特性。
  进气温度传感器的安装位置有三种。在D型EFI系统中,它安装在空气滤清器之后的进气软管上,如图1所示 ;在L型EFI系统中,它安装在空气流量计上,如图2所示;第三种是将进气温度传感器安装在进气压力传感 器内,如桑塔纳2000型轿车。
  图1   进气温度传感器安装在进气软管上(北京切诺基汽车)
" ?1 ^" V6 H( C
  图2 进气温度传感器在空气流量计上的安装
+ c9 N3 ?, V& A& u, |
  1-进气温度传感器;2空气流量计;3连接导线;4壳体;5热敏电阻
: }" @) f* N9 Q' d6 ^  进气温度传感器的结构与特性如图3所示。
  (2)进气温度传感器的检测
  当进气温度低时,热敏电阻的阻值大,传感器输人ECU的信号电压高,ECU控制发动机增加喷油量;当进气 温度高时,热敏电阻的阻值小,传感器输人ECU的信号电压低,ECU控制发动机减少喷油量。当进气温度传感 器出现故障时,会使混合气过浓或过稀,使燃烧变坏,出现工作不稳,这时应检查进气温度传感器。
  图4为进气温度传感器接头端子与ECU的连接电路。进气温度传感器的检测内容如下。
  ①进气温度传感器电阻检查。进气温度传感器的检查可以单个检查,也可以就车检查,从进气温度传感器 上拔下连接器接头,从发动机上拆下进气温度传感器。用电吹风机或热水加热进气温度传感器,并用万用表 Ω挡,测量在不同温度下进气温度传感器的电阻值,如图5所示。其电阻值变化与水温传感器相同。如果电阻值不在规定范围,则应更换进气温度传感器。
  图4  进气温度传感器接头端子与ECU的连接电路
  ②进气温度传感器的电压检查。点火开关在ON时,用万用表的电压挡测量图4(a)中ECU的THA与△间电压 ,应在0.5~3.4V(20℃)范围,若不在规定范围,则应进一步检查进气温度传感器连接线路是否接触不良,或断、短路故障。
  ③进气温度传感器连接线束电阻测量。用数字式万用表的Ω挡,测量传感器接头与ECU连接器端子间电阻,即THA—THA、B-21、E2一E2、A-4间电阻值,如果不导通或电阻值大于1Ω,说明传感器连接线路断路或接头接触不良,应进行检修。
图5   进气温度传感器的检测
  P* I5 T" O0 ?6 f
发表于 2020-8-12 16:52 | 只看该作者
进气温度传感器的安装位置有三种。
GMT+8, 2025-7-28 07:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
