查看: 322|回复: 2
max485通讯距离很近匹配电阻就不用加吗?
发表于 2020-8-11 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了资料,不是很明白。请教大家:
; F! g0 P" l0 r. l6 s6 s; T# t1,是不是距离很近匹配电阻就不用加?我的两个通讯距离不超过1米。9 A8 n+ |9 w4 o, K
2,如果需要加120欧匹配电阻,这个电阻的功率该选多少瓦的?  {: a9 x9 F1 T
谢谢大家!
# ^3 A+ @. @8 B! s: @3 ~% L
发表于 2020-8-11 10:56 | 只看该作者
看具体情况。如果想获得较好的抗干扰性能,还是需要加上,付出的代价自然是一点功耗。
* l1 x6 ^+ k$ k( N6 e5 C( d匹配电阻有0.125W以上的就行了。5 b+ ?- T( u9 \7 {
* g/ r9 a  |' @1 z
, X% ]: O( i' X! z% C% b
5 A$ ?9 J) x; C
* K( h+ i$ {' U. E' m功率=电压2/电阻
发表于 2020-8-11 13:28 | 只看该作者
MAX485
: Y; p0 P5 P0 p- kMAX485 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
) F' s9 ^9 P- ~# P3 O- |- ~0 a; d  i4 v0 K; e2 n
抗干扰性能要求高的话,还是需要加上的# Z( O0 o% z% H: Z: g# F4 l
如果不加我建议使用新版的MAX485E" N7 }/ z5 c4 H) \! k% n
; y* w9 a# h2 O. T! Q/ ]" ^( BMAX485E ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器 : ]6 B2 N; s7 g6 S8 I5 x/ L
6 e) q& p  W9 l% A6 C; D8 M
增加了ESD保护
GMT+8, 2025-7-28 08:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
