概述2 S! C9 x% B( Q' G1 s( i
; ?/ j u9 f8 A" f* r, u" p, f- q
PS011热电阻信号调理板是与北京中泰公司研制的PC6360模入接口卡配套使用的热电阻信号调理板。本调理板采用三线恒流驱动方式 可直接配用铂、铜等热电阻温庋传感器,将热电阻的阻值变化转变为电压输出。/ n7 n' j& M; @ {& n% @( R
% G# K2 u, r: v; p3 K/ n; [
本调理板可以对16路热电阻信号进行调理放大,同时通过带缆可以实现多板串级连接,-块PC6360模入接口卡多可以挂接8块本调理板。本调理板也可以与北京中泰公司研制的PS010前端信号调理板混联,以实现多种不同信号的调理放大。 主要技术指标 输入通道数:16路 配接热电阻范围:0~300Ω 测量方式:三线恒流式 驱动电流:1mA脉冲式 测量误差;≤0.2%(不含传感器误差) 温度漂移:≤100PPm/℃ 放大器增益 约27倍(+5V输出对应500℃) 约87倍(+5V输出对应150℃) 输出电压:+5V 输出电流:5mA 输出建立时间:≥25us 可配接热电阻类型:Pt100,Pt50,Cu100,Cu50(出厂按Pt100调整校验) 电源功耗:+5v(±10%)≤501nA,±12V(±10%)≤30mA 使用环境要求 工作温度:0℃~40℃ 相对湿度:40%~80% RH; K j' u; u+ D3 Z& Y. u' v
+ ~6 j0 y& U1 u) V' H* ~) | 存储温度:-55℃~+85℃
+ U% G+ {% n: J# D
7 K8 U1 ~- x, f% D. {1 ^! K5 \ 外型尺寸:长×高=205mm×114mm(8.1in×4.5in)
) z# A( y: F6 j1 z/ G |
