查看: 398|回复: 3
请问三相电电阻多少可以送电?
发表于 2020-8-7 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问三相电电阻多少可以送电?7 a$ p2 A9 b5 e0 d
发表于 2020-8-7 11:20 | 只看该作者
三相电线电压为380V,电阻应不低于0.5MΩ,Rm≥U/(1000+P/100)。通电状态下,不能测量电阻值。$ m. N  m$ M: z2 \% x
  在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。
5 _: Z) v( r; i4 a  当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。
发表于 2020-8-7 11:21 | 只看该作者
三相电中接地装置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值(Ω)分别为:
$ W4 Q* O( a8 ~  D6 X6 R. r  (1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的工作接地,R=4Ω。
' S7 k6 O3 r1 J  (2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。
6 ^7 G; i" d  o4 }* y2 I  (3)100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,R=30Ω。% T/ Q3 l9 Q! @* b; W# _! t
  (4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R=10Ω。' [  w5 M9 S# Q" t% P7 o6 _
  (5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R=30Ω。
发表于 2020-8-7 11:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 07:57 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
