查看: 307|回复: 3
请问上拉电阻如何求呢
发表于 2020-8-7 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2位7段数码管,2位连 P24,P25,  7段连P30---P36;数码管每段的电流时5ma  ,电压2V    当全工作就是35ma左右,然后P24,P25无法提供这么大的拉电流。加上 上拉电阻。。  请问上拉电阻如何求呢。网上查了,感觉不是很清楚。谢谢大家了。
8 X( D1 W) ]9 R2 N. Y! f
发表于 2020-8-7 11:18 | 只看该作者
p24,p25位驱动宜加一个三极管为妥
发表于 2020-8-7 13:53 | 只看该作者
一般内部上拉50k,具体要看cpu技术参数手册.哈哈,i/o口直接带一个发光管有人做的,直接拖7段数码管...,俺不敢这么玩,设计产品,更是大忌,坏一个i/o口臭了整个mcu,不合算.
- `3 e% |2 k* m! w, P( T你不妨把每段电流降到3mA,短时间试试.
发表于 2020-8-7 16:48 | 只看该作者
总电流是35mA,在不考虑其他因素的时候就是(VCC - VLED)/I;# I. d1 N8 |# C8 L) H" i% I% z* X/ I
动态驱动电路中,两个电阻是不连续工作的,同一时间只有一只工作,也就相当于共用部分只有一个电阻上拉了,应用时和你的驱动占空比,IO饱和压降(太大了关不上),IO电流(不知道会烧不)等有关;还要选择适当的段限流电阻
GMT+8, 2025-7-28 07:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
