查看: 237|回复: 1
金属陶瓷电阻
发表于 2020-8-7 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 金属陶瓷电阻的制作方法是在陶瓷芯上涂上一层金属和陶瓷或玻璃微粒混合物并在高温下烧结。与其他类型相比,它可以在相同体积下提供更高的阻值,可达数百MΩ,但其电气特性稍劣于金属膜电阻。温度系数较高,典型值为200ppm/℃。典型的回差和长期稳定性为0.5%,标准容差是1%。
  的电阻也可以用绕线方式。本质上它们是电阻线,如镍铬合金,绕制在绝缘芯架上。与金属膜电阻相比,它们较昂贵,除寄生严重外,其他电气性能相当。绕线电阻在需要大功率的应用中是的。
7 k$ e+ d' q* m. v% H5 f
发表于 2020-8-7 10:23 | 只看该作者
绕线电阻在需要大功率的应用中是的。
GMT+8, 2025-7-28 07:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
