查看: 247|回复: 1
宽带电阻滤波器的设计
发表于 2020-8-5 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求 设计一个有源带阻滤波器,其3dB频率为100Hz和400 Hz,在l75Hz与99q Hz间的衰减大于35dB。
  解 ①因为上截止频率与下截止频率之比已超过一个倍频程,所以可以使用宽带设计方法。首先把设计指标分成单个的低通和高通技术指标。
  低通:在l00Hz处衰减为3dB,在175Hz处衰减为35dB。
  高通:在4O0Hz处衰减为3dB,在Z25Hz处衰减为35dB。
  ②现在独立地设计低通和高通滤波器如下。
  计算低通滤波器陡度系数:
  从图1中可以选择n=5,具有0.5dB纹波的切比雪夫滤波器。归一化有源低通滤波器的元件值可以在表1中查出,电路如图1(a)所示。
  对滤波器进行去归一化,所有电阻乘以z,所有电容都除以z×FSF,其中z合适地选定为105,FSF=2πfc,fc是100Hz。去归一化低通滤波器如图1(b)所示。
  计算高通滤波器陡度系数:
  具有0.5dB波纹、n=5的切比雪夫滤波器也能满足高通指标。对图1(a)所示的归一化低通滤波器进行高通变换可得到图1(c)所示的电路。所有电阻和电容都用倒数值相互代替。
0 h- ~  |' a+ u( R
) @4 }( j7 t% k: C% ]: R$ h3 S! G4 z
  图1  例6.6中的宽带电阻滤波器
  然后对归一化高通滤波器用如下办法进行频率和阻抗变换,所有电阻乘以z,所有电容除以z×FSF,其中z取105,而FSF是2πfe,fc是400 Hz。去归一化高通滤波器如图1(d)所示,图中的电阻取误差为1%的标准值。
6 V  u3 t+ C3 `* B
发表于 2020-8-5 14:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 07:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
