查看: 304|回复: 1
ISL6140热插拔芯片的R1电阻的选择及布线要求
发表于 2020-8-5 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R1的PCB布线设计对电路的影响比较大。在实际的设计过程中必须尽量减少外界干扰的影响。另外,由于R1处于输入/输出的主回路中,所以在电路设计的过程中PCB走线的宽度要足够宽,不仅要能满足正常工作电流的需要,而且要能满足过电流保护时流过的大
  电流的要求。理想的R1布线应一端直接接在4脚(VEE),另一端直接接在5脚(SENSE),位置尽可能近,布线长度要尽量短。如图1所示。* X  K  {4 Y1 r; w' a
7 }# F* l' D: C6 p# n4 @3 f
$ S8 e% m! d' ~' ]/ f5 k$ e' Z
  e. f7 R. v4 J1 Y3 O' x) |
发表于 2020-8-5 14:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 07:20 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
