查看: 394|回复: 1
泰克示波器MDO3系列选配变标配,立省5万
发表于 2020-8-3 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它来了它来了
7 V9 V3 k8 f: l" U; k
它带着福利向你走来了
' q* G* {# _/ u. i3 ]6 M. c; A
泰克热销示波器持续加料
+ ?' b% J$ T. d+ T- S/ l
泰克MDO3系列示波器
9 n1 j6 A2 O% X3 v1 n; v
不仅有11.6寸超大显示屏方便调试波形
: N9 B' k6 Z, r4 ~
更有选配变标配帮你立省五万块!
# q. ]. A6 v0 ?" A/ i
/ H& X$ m* u7 n, ~* F% z! B; q! s
6 i; ~8 H5 o2 ]9 ~9 g
如何省?
% F  L5 J) x0 z& |1GHz频谱分析仪功能成为标配了!7 |# U( D4 g9 U: f" i5 ]
1GHz无源探头(TPP1000)成为1GHz示波器型号的标配了!
3 S1 h" p4 k8 r2 K. A! ?4根1Ghz无源探头+1GHz频谱分析仪总价值约RMB50,0000 b, Z; H0 ^6 p# t) O- U
(备注:仅限购买泰克示波器MDO3系1Ghz型号)* x/ D4 L1 ]$ q, u: _2 @
怎么用?7 W0 k" G! b, U5 F& [
将1GHz示波器(配500MHz探头)测试系统整体性能提升1倍,上升时间从700ps提升到350ps,可以准确测试频率为几十甚至几百MHz的高速信号;3 H  Y' {* ]6 Q2 k
多应用测试场景:高速总线信号如以太网,USB等;高速电压纹波信号;第三代半导体器件GaN的快速上升时间测试;5 E5 n8 w7 I. _0 D1 z$ T3 B
9KHz-1GHz的频谱分析仪,达到市面上中端频谱分析仪的指标;
, G' H$ V9 M: g$ w. Z日常EMI测试及干扰查找不求人。
9 R. l+ G: d# }5 ~, [# B指标如何?' l, v4 ~7 c- C% y6 n
2/4条模拟通道型号;
$ }; J8 m" T+ H$ Z3 w100MHz, 200MHz, 350MHz, 500MHz, 1GHz带宽型号,并且可升级;" G( C- r  [" r1 |% ?& c
最高 2.5GS/s 或者5GS/s(1G带宽型号)采样率;& Z5 G' H; D2 A& }
每个通道上10M记录长度>280,000wfm/s 最大波形捕获速率;
: N& m: n8 d1 p. b$ Q9 K频谱分析仪 (选配)频率范围:9kHz - 1GHz 或 3GHz;# P/ D4 I5 C: q4 [( L9 w
任意函数发生器 (选配):13种预先定义的波形类型,50MHz 波形发生;
3 z1 t4 `' p8 \, l+ ^( a数字通道 (选配):16条数字通道,所有通道上10M记录长度,121.2ps定时分辨。
1 o, K! a- V, [: P& X" d, K
百闻不如一见,欲知更多泰克示波器MDO3系列细节,欢迎预约体验,安泰测试免费提供样机试用服务,让你眼见为实!9 {1 F( C& g9 `4 d9 L3 q/ s7 X
4 i& o; O1 h+ C# m
: t% x/ f  w8 k" {" ^# V
! j. g5 U. q% V. ?( \4 Q- [3 I! F
5 B1 ]: ^( W2 D9 i" X. T
% w! L( X6 ^6 N8 K6 A/ @5 @6 [# Z0 r! g: W+ q, _% T
发表于 2020-8-3 15:07 | 只看该作者
示波器MDO3系列
GMT+8, 2025-7-28 08:03 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
